Baxi Eco 4S 24F. Пока работает отопление, теплоноситель практически не доливаю. Стоит только отключить отопление (не важно, из-за перебоя электричества, или летом вручную), давление в течение нескольких дней уходит из зелёной зоны 1.5 бар почти до 0 (может, 0.5 бар) в красную зону. Приходится добивать около 1.5 литров теплоносителя, чтоб вернуть давление в зелёную зону, к 1.5 бар. Прошел весь контур отопления, все радиаторы, протечек нет совсем.
Теплообменник? Краник перетока из контура отопления в контур горячей воды?
Какие варианты?
Может ли при такой неисправности антифриз попадать в питьевую воду?
Доп.вопрос. Стал сегодня часто включаться скважинный насос. Вижу, не держит давление: все рукомойники закрыты, расширительный бак перекрыл, при этом даже из первичных фильтров вода на глазах уходит. Скважинный Вихрь менять? Или обратный клапан отдельно меняется?
Спасибо
Уходит теплоноситель после отключения отопления Baxi Eco 4S 24F
Alnik116
- Мой котел: Baxi Eco 4S
А может правильно проверить и подкачать воздух в расширительный бак котла?Alnik116 писал(а): 07 июн 2026, 14:42Приходится добивать около 1.5 литров теплоносителя, чтоб вернуть давление в зелёную зону,...
Обратный клапан должен отдельно после насоса стоять, в логике.
