Уходит теплоноситель после отключения отопления Baxi Eco 4S 24F
Alnik116
Мой котел: Baxi Eco 4S
Сообщение Alnik116 »
Baxi Eco 4S 24F. Пока работает отопление, теплоноситель практически не доливаю. Стоит только отключить отопление (не важно, из-за перебоя электричества, или летом вручную), давление в течение нескольких дней уходит из зелёной зоны 1.5 бар почти до 0 (может, 0.5 бар) в красную зону. Приходится добивать около 1.5 литров теплоносителя, чтоб вернуть давление в зелёную зону, к 1.5 бар. Прошел весь контур отопления, все радиаторы, протечек нет совсем.
Теплообменник? Краник перетока из контура отопления в контур горячей воды?
Какие варианты?
Может ли при такой неисправности антифриз попадать в питьевую воду?
Доп.вопрос. Стал сегодня часто включаться скважинный насос. Вижу, не держит давление: все рукомойники закрыты, расширительный бак перекрыл, при этом даже из первичных фильтров вода на глазах уходит. Скважинный Вихрь менять? Или обратный клапан отдельно меняется?
Спасибо
Alnik116 писал(а): 07 июн 2026, 11:42Приходится добивать около 1.5 литров теплоносителя, чтоб вернуть давление в зелёную зону,...
А может правильно проверить и подкачать воздух в расширительный бак котла?
Благодарил (а): 87 раз
Обратный клапан должен отдельно после насоса стоять, в логике.
