Baxi ecofour. При открытии горячей воды ничего не происходит. При закрытии запускается горелка и котёл закипает. При открытии воды опять тухнет. В общем работает наоборот. Кто то сталкивался? Котлу три года
(Датчик хола менял)
ГВС работает наоборот
Андрей ростов
- Мой котел: Ecofour
Что делали перед возникновением такого поведения?
Андрей ростов
Это клиентская заявка. Говорят работал ранее хорошо. В режиме отопления работает нормально. Единственное с ГВС проблема
Ну тогда открыть смеситель, смотреть что с индикацией на дисплее и заодно инфо-параметры снять в этот момент. Все, на всякий случай.
Андрей ростов
Открываю ГВС ничего, закрываю кран и моргает индикатор как будто кран открыт. Снова кран открываю и индикатор пропадает как будто кран закрыт
