Baxi ecofour. При открытии горячей воды ничего не происходит. При закрытии запускается горелка и котёл закипает. При открытии воды опять тухнет. В общем работает наоборот. Кто то сталкивался? Котлу три года
(Датчик хола менял)
ГВС работает наоборот
Андрей ростов
- Мой котел: Ecofour
Что делали перед возникновением такого поведения?
Андрей ростов
Это клиентская заявка. Говорят работал ранее хорошо. В режиме отопления работает нормально. Единственное с ГВС проблема
Ну тогда открыть смеситель, смотреть что с индикацией на дисплее и заодно инфо-параметры снять в этот момент. Все, на всякий случай.
Андрей ростов
Открываю ГВС ничего, закрываю кран и моргает индикатор как будто кран открыт. Снова кран открываю и индикатор пропадает как будто кран закрыт
Либо что-то с подключением патрубков, либо что-то с датчиком протока (турбинка, датчик Холла). Либо что-то с F-параметрами (F03 и F07 в частности).
Если ГВС до этого (после монтажа) не включался ни разу, то лучше с проверки обвязки начать.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
В принципе во время этих манипуляций открыть А08 и смотреть чего котёл с датчика протока видит. Думаю всё понятно сразу станет.Андрей ростов писал(а): 10 июн 2026, 14:26 Открываю ГВС ничего, закрываю кран и моргает индикатор как будто кран открыт. Снова кран открываю и индикатор пропадает как будто кран закрыт
