Duotec compact 24 не включается, пока не погреешь феном плату.
Dmitriy_A
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Dmitriy_A »
Добрый день! При включении котла в сеть, запускается на полных оборотах турбина и больше ничего не происходит, ни светодиоды, ни символы на табло не появляются. Но если погреть плату обычным феном секунд 10-15, турбина останавливается, все загорается и котел работает штатно, до повторного отключения. Пробовал греть плату по краям, ничего не происходит, как только дую в выделенную область (фото) котел сразу включается.
Что может быть, непропай на плате или какой элемент может так себя вести?
И я как-то от большого ума решил пошевелить пальцем конденсатор, который над трансформатором, так меня знатно тряхонуло током, разве может от корпуса конденсатора бить? Может это он пробит?
Dmitriy_A писал(а): 22 июн 2026, 21:54Что может быть, ... ?
Покупка новой платы, поиск специалистов, которые сумеют/возьмутся эту плату отремонтировать. Очевидные же решения.
Благодарил (а): 87 раз
Если от конденсатора бьёт током, логично его заменить.
Насколько я представляю - это обвязка блока питания. Замените конденсаторы аналогичными. А там видно будет. Про полярность не забываем.
