Добрый день! При включении котла в сеть, запускается на полных оборотах турбина и больше ничего не происходит, ни светодиоды, ни символы на табло не появляются. Но если погреть плату обычным феном секунд 10-15, турбина останавливается, все загорается и котел работает штатно, до повторного отключения. Пробовал греть плату по краям, ничего не происходит, как только дую в выделенную область (фото) котел сразу включается.
Что может быть, непропай на плате или какой элемент может так себя вести?
И я как-то от большого ума решил пошевелить пальцем конденсатор, который над трансформатором, так меня знатно тряхонуло током, разве может от корпуса конденсатора бить? Может это он пробит?
Duotec compact 24 не включается, пока не погреешь феном плату.
Dmitriy_A
Покупка новой платы, поиск специалистов, которые сумеют/возьмутся эту плату отремонтировать. Очевидные же решения.
Если от конденсатора бьёт током, логично его заменить.
Насколько я представляю - это обвязка блока питания. Замените конденсаторы аналогичными. А там видно будет. Про полярность не забываем.
