Прошу помочь подсказкой - возможно ли подключение БКН к старенькой Luna 240Fi (CSE436243660)? Котел двухконтурный, но уже давно работает только на ГВС, и т.к. хочу сделать рециркуляцию ГВС, соответственно нужно решить ставить БКН или ЭВН.
Для нескольких котлов находил рекомендации на форуме, конкретно для этого не попадалось.
Спасибо.
БКН для Luna 240Fi
EMB
- Мой котел: Luna 240Fi, Luna-3 240Fi
БКН для Luna 240Fi
Хм. Интересная конструкция. Не помню таких. То ли переходная какая, то ли с интерактивным чертежом что-то намудрили.
Археологией лень заниматься. Попробуйте сами разобраться. Для этого сравнить электрокоммутацию 240Fi и 1.240FI. А так же раздел с подключением бойлера. Всё в инструкции. Возможно ли будет увязать конструкцию гидравлики и электрики вашего двухконтурника с учётом того, что вам придётся вывесить дополнительный трёхход и его мотор снаружи для переключения теплоносителя на нагрев котлом бочки.
Всё необходимое здесь - https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 3624366%29
А так... Кажется, что проще на подаче ГВС маленький ЭВН как буферную ёмкость повесить и не загоняться.
EMB
БКН для Luna 240Fi
Да, я вот тоже про ЭВН думал, но учитывая наличие двух котлов (ниже опишу ситуацию и задам вопрос) кажется более правильным использовать их КПД.
У меня стоит два котла. Один, тот что выше обсуждали, он как бы резервный и работает только на ГВС. Второй - Luna 3 240Fi (CSE456243660) на отопление. Так как у 3 Луны с подключением бойлера вопросов нет, все понятно описано в инструкции, я бы подключил его к БКН, а старой Луной бы топил дом. Но тут другая проблема - Луна3 слабо греет ГВС. И по цифрам и по ощущениям 35С. Форум почитал, инспекцию сделал: F07 - 00 (причем ставил 01 для эксперимента - без изменений); А06 - 88+/- (снимал, магнитом водил - видит, данные меняются); датчик протока снимал, все чистил (судя по диоду на Холла турбинку он видит без нареканий); NTC работает (один в запасе был, тасовал их - на обоих результат одинаковый). Сугубо интуитивно подозреваю неисправность в трехходовом. Может он закис от долгого не функционирования? Заужение на выходе, например.
Подытожу, что наверное разумно было бы без мытарств со старой Луной починить ту что поновее и к ней уже по мануалу ставить UBC 150.
Благодарю.
Благодарю.
