Как поженить Baxi Connect+ и циркуляционные насосы?
Юрий Витальевич
Мой котел: Baxi Luna-3 310Fi
Сообщение Юрий Витальевич »
Добрый день! Хочу подключить котёл Baxi Luna 3 310 Fi и три инерционных насоса к системе удаленного управления, что бы была возможность удаленно включать котёл и насосы. И тут задался вопросом что лучше Baxi Connect+ или ZONT H-1V . Будет ли работать дисплей котла при подключении к Baxi Connect+ и как правильно подключить насосы чтобы включались и выключались с котлом.
Благодарил (а): 86 раз
Юрий Витальевич писал(а): 07 июл 2026, 08:35 Baxi Connect+ или ZONT H-1V
Функционал, фактически, одинаковый. Поэтому лучше Коннект.
Юрий Витальевич писал(а): 07 июл 2026, 08:35 Будет ли работать дисплей котла
Дисплей работать будет, кнопки на котле работать не будут (кроме кнопки сброса ошибки).
Насосы можно к релейному разъёма Коннекта подключить. Через промежуточное реле. Ну и запрограммировать.
Юрий Витальевич
Спасибо большое за предыдущие ответы 🤝! Подскажите какое промежуточное реле надо приобрести и поподробнее как запрограммировать?
Юрий Витальевич
Юрий Витальевич писал(а): 07 июл 2026, 18:58 Спасибо большое за предыдущие ответы ! Подскажите какое промежуточное реле надо приобрести и поподробнее как запрограммировать?
Может кто-нибудь подскажет???
У Зонта есть демо-кабинет с разными моделями контроллеров. Зайдите, там оглядитесь.
https://lk.zont-online.ru/demo
Ну или нанимать специалиста для настройки за отдельную деньгу.
Что же реле - надо смотреть чего вообще на рынке сейчас есть. Я, к сожалению, этим не занимаюсь.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
Юрий Витальевич писал(а): 07 июл 2026, 18:58 какое промежуточное реле
В общем случае - то, которое обеспечит ток коммутации, равный сумме пусковых токов всех насосов + запас на "китайское происхождение" самого реле.
В вашем случае, как я понимаю из вопросов, надо плотно "покурить" инструкцию к Zont'у и ПУЭ.
Bahus писал(а): 08 июл 2026, 12:13 Ну или нанимать специалиста для настройки за отдельную деньгу.
