Перегрев ГВС baxi ecofour 24
Константин_161
- Мой котел: Baxi ecofour 24 атмо CSE462243544
Всем добрый день! Сразу оговорюсь я имею некоторые навыки во всякого рода поломках , но с котлами столкнулся первый раз! По порядку, от воды через 1 год после установки возникла проблема с картриджем трехходового клапана, поменял мастер за много денег, ситуация повторилась через 2 года после него, поменял сам, но заметил перегрев ГВС порядком +10 градусов от установленного, разобрал входную группу , где заходит холодная вода, итог - заменил клапан сброса воды (который на 3 бара) каменный налет сильный, заменил датчик протока воды (также просто как кусок камня был не очистить) , снял насос и вытащил корпус этого всего дела и очистил максимально все и везде, недолго думая заказал вторичный теплообменник, после замены всего этого - проток воды конечно отличается от холодной, но не значительно , замерял проток - 6 л / мин, однако перегрев в + 8- 9 градусов сохраняется! Параметры А 08 вроде который показывает текущую мощность горелки при включенном ГВС показывает около 85 плюс минус, хотя в параметре F09 менял на разные значения вплоть до минимальных и результатов по пламени горелки я не увидел вообще , и температура на выходе также не изменилась ! Буду благодарен с подсказками и направлением куда копать, охота и самому научиться и денег сэкономить, и да мастера в городе это только денег сорвать в разы дороже чем оно того стоит (
Инструкцию посмотри, только очень, очень внимательно на стр. 83.Константин_161 писал(а): Вчера, 21:03Параметры А 08 вроде который показывает текущую мощность горелки при включенном ГВС показывает около 85 плюс минус,
Как замер протока делал?Константин_161 писал(а): Вчера, 21:03замерял проток - 6 л / мин, однако перегрев в + 8- 9 градусов сохраняется!
Константин_161
Замер протока делал секундомером в 5 литровую тару, через самый дальний кран, получалось за 50 сек 5 литров горячей воды
Starik, пересмотрю инструкцию спасибо
