Перегрев ГВС baxi ecofour 24
Константин_161
- Мой котел: Baxi ecofour 24 атмо CSE462243544
Всем добрый день! Сразу оговорюсь я имею некоторые навыки во всякого рода поломках , но с котлами столкнулся первый раз! По порядку, от воды через 1 год после установки возникла проблема с картриджем трехходового клапана, поменял мастер за много денег, ситуация повторилась через 2 года после него, поменял сам, но заметил перегрев ГВС порядком +10 градусов от установленного, разобрал входную группу , где заходит холодная вода, итог - заменил клапан сброса воды (который на 3 бара) каменный налет сильный, заменил датчик протока воды (также просто как кусок камня был не очистить) , снял насос и вытащил корпус этого всего дела и очистил максимально все и везде, недолго думая заказал вторичный теплообменник, после замены всего этого - проток воды конечно отличается от холодной, но не значительно , замерял проток - 6 л / мин, однако перегрев в + 8- 9 градусов сохраняется! Параметры А 08 вроде который показывает текущую мощность горелки при включенном ГВС показывает около 85 плюс минус, хотя в параметре F09 менял на разные значения вплоть до минимальных и результатов по пламени горелки я не увидел вообще , и температура на выходе также не изменилась ! Буду благодарен с подсказками и направлением куда копать, охота и самому научиться и денег сэкономить, и да мастера в городе это только денег сорвать в разы дороже чем оно того стоит (
Инструкцию посмотри, только очень, очень внимательно на стр. 83.Константин_161 писал(а): 15 июл 2026, 18:03Параметры А 08 вроде который показывает текущую мощность горелки при включенном ГВС показывает около 85 плюс минус,
Как замер протока делал?Константин_161 писал(а): 15 июл 2026, 18:03замерял проток - 6 л / мин, однако перегрев в + 8- 9 градусов сохраняется!
Константин_161
Замер протока делал секундомером в 5 литровую тару, через самый дальний кран, получалось за 50 сек 5 литров горячей воды
Starik, пересмотрю инструкцию спасибо
Константин_161
Starik, честно в связи со своей наверно малоопытностью в этом, я так и не разобрался в причине, хотя пересмотрел страницу 83 (((( буду благодарен за помощь, еще раз - датчики температуры проверены, вторичный теплообменник новый, проточный датчик (кассета с сеткой) новая , вся группа подачи холодной вычищена (
Вот тут перегрев спрятан. Если ты правильно сделал измерение протока = 6 л в банку (это должно быть 60 в параметре А08), а пишешь что котел видит А08=85, т.е. 8,5 л/мин, то он и греет проток 8,5 вместо 6 л/мин. Вот и перегрев из-за завышения цифры протока. Может датчик купил "не той конструкции" не от этой модели котла?Константин_161 писал(а): 15 июл 2026, 18:03замерял проток - 6 л / мин, ... А 08 вроде показывает около 85 плюс минус,
Попробуй всё измерить и перепроверить. Открой ГВС, замерь физический расход, не закрывая кран, смотри что там за расход котел видит. По результатам дальше можно будет выводы делать, меры принимать.
Может ХВС тёплая на подаче (если цифры + совпадут), а котел уже не в состоянии газ уменьшать, физический расход маленький для лета, так бывает довольно часто.
Константин_161
Starik, ой, спасибо огромное, понял свою ошибку, проверю это все на днях
прям огромное человеческое спасибо
