Котел перестал включаться на отопление. На ГВС работает нормально.
Внешних датчиков нет.
А00 - текущее значение температуры ГВС - показывает адекватно.
А01 - значений нет - показывает "."
A05 - всегда показывает значение 57 град
Что еще заметил - раньше (когда все работало) при включении питания котла сразу включался вентилятор и насос. Даже если котел был в режиме OFF. Сейчас - при включении тишина.
Пробовал выставить заданную температуру на отопление до 70 град - котел не реагирует.
модель котла: ECOFOUR 24 F
серийный номер: 142871367
Спасибо!
Котел Baxi eco four 24f не включается на отопление
alvladkor79
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Такого быть не должно, плата уже глючила, имхо. Попробуй датчик температуры отопления заменить.alvladkor79 писал(а): 20 июл 2026, 22:07при включении питания котла сразу включался вентилятор и насос.
Грозы не было последнее время?
Проверьте - на месте ли перемычка термостата на входной колодке М1. Если да, то не ослабли винты на ней?
Если там всё в порядке - попробуйте перемкнуть контакты цифрового интерфейса на плате.
alvladkor79
Понял. Поищу где он.Starik писал(а): Вчера, 09:06Такого быть не должно, плата уже глючила, имхо. Попробуй датчик температуры отопления заменить.alvladkor79 писал(а): 20 июл 2026, 22:07при включении питания котла сразу включался вентилятор и насос.
Отправлено спустя 25 минут 12 секунд:
Гроза была. Свет отключался даже. Но в это время отопление не использовали, поэтому могли не заметить что оно поломалось.Bahus писал(а): Вчера, 09:35 Грозы не было последнее время?
Перемычку проверю ( в доме бываю только по выходным )
Спасибо!
Думаю можно смело начинать с установки перемычки на цифровой интерфейс
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вон он в правом верхнем углу под пластиковой защитной планкой. Фактически будет снизу (плата вертикально стоит).
Если заведётся - молнией выжгло цепь комнатного термостата. Если не планировали оный подключать - можно и так оставить. В противном случае плату в ремонт.
Не поможет - продолжать с остальными советами.
