Котел Baxi eco four 24f не включается на отопление
alvladkor79
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Сообщение alvladkor79 »
Котел перестал включаться на отопление. На ГВС работает нормально.
Внешних датчиков нет.
А00 - текущее значение температуры ГВС - показывает адекватно.
А01 - значений нет - показывает "."
A05 - всегда показывает значение 57 град
Что еще заметил - раньше (когда все работало) при включении питания котла сразу включался вентилятор и насос. Даже если котел был в режиме OFF. Сейчас - при включении тишина.
Пробовал выставить заданную температуру на отопление до 70 град - котел не реагирует.
модель котла: ECOFOUR 24 F
серийный номер: 142871367
Спасибо!
alvladkor79 писал(а): 20 июл 2026, 19:07при включении питания котла сразу включался вентилятор и насос.
Такого быть не должно, плата уже глючила, имхо. Попробуй датчик температуры отопления заменить.
Грозы не было последнее время?
Проверьте - на месте ли перемычка термостата на входной колодке М1. Если да, то не ослабли винты на ней?
Если там всё в порядке - попробуйте перемкнуть контакты цифрового интерфейса на плате.
alvladkor79
Starik писал(а): 21 июл 2026, 06:06
Понял. Поищу где он.
Отправлено спустя 25 минут 12 секунд:
Bahus писал(а): 21 июл 2026, 06:35 Грозы не было последнее время?
Гроза была. Свет отключался даже. Но в это время отопление не использовали, поэтому могли не заметить что оно поломалось.
Перемычку проверю ( в доме бываю только по выходным )
Спасибо!
Думаю можно смело начинать с установки перемычки на цифровой интерфейс
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вон он в правом верхнем углу под пластиковой защитной планкой. Фактически будет снизу (плата вертикально стоит).
Если заведётся - молнией выжгло цепь комнатного термостата. Если не планировали оный подключать - можно и так оставить. В противном случае плату в ремонт.
Не поможет - продолжать с остальными советами.
alvladkor79
Действительно перемычка помогла - огромное спасибо !
Но хотелось бы починить неисправность. А можно где-то найти схему на плату ?
Oleg_1235
Мой котел: Baxi ECO LIFE 1.24 F
Сообщение Oleg_1235 »
Добрый день. Спрошу в этой теме про аналогичную проблему:
Котел не включается после летнего простоя - стоит перемычка на термостате, установил перемычку на ОТ - помогло, котел запускается, работает.
Вопрос - если установить Baxi Connect, будет котел полноценно работать по цифре, без ремонта платы термостата?
Да, будет. При подключении цифрового контроллера перемычку всё-равно снимать нужно. В вашем случае это даже не понадобится :D
Oleg_1235
Bahus, Спасибо за оперативный ответ.
Nikita_A
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Nikita_A »
Добрый день. Чтобы не плодить тем спрошу тут. Котлу 12 лет, никогда не работал на ГВС, но время пришло. На отопление работает, вопросов нет. При включении работы на ГВС котел начинает греть ГВС при отсутствии расхода ГВС. Отрубается на 80 и через некоторое время включается заново и так циклами. При этом не переходит на отопление. Если открыть кран запускает ГВС, но на А08 по 00, диод при расходе горит. При наличии расхода ГВс пытается держать заданную температуру ( гаснет-зажигается). Если кран закрыть будет гнать до 80. Поменял датчик холла, нет эффекта. Куда копать? Плата?
Последний раз редактировалось Nikita_A 18 сен 2026, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте значения F-параметров согласно таблице в инструкции. В частности F03 и тип датчика протока (на память не помню, вроде F17)
Nikita_A
:good: Bahus Вы лучший!
