Взаимозаменяемость плат.
Bastari
Котел Baxi MainFour 240F cod BSE 466243653 стоит плата Bertelli артикул 5702450 есть плата Honeywel артикул 710825300. Родная плата перестала включать режим отопления. Поменять плату бертели на хонувел? артикулы указаны выше
Olegbez
Напишите мне в лс я вам помогуBastari писал(а): 28 июл 2026, 18:42 Котел Baxi MainFour 240F cod BSE 466243653 стоит плата Bertelli артикул 5702450 есть плата Honeywel артикул 710825300. Родная плата перестала включать режим отопления. Поменять плату бертели на хонувел? артикулы указаны выше
Telegram : Oleg9040
Платы взаимозаменяемые.
На Бертельке, скорее всего, вышла из строя цепь комнатного термостата. Замкните между собой контакты цифрового интерфейса. Всё должно заработать.
Bastari
Подскажите пожалуйста где эти контакты цифрового интерфейса?Bahus писал(а): 29 июл 2026, 09:11 Платы взаимозаменяемые.
над девяткой на рулетке. Нижний правый угол. Под белой пластиковой защитной пластиной.
У Ханивела там же.
