BAXI ECO Life 24F вместо 60 выдает 30 градусов
Addzho
Сообщение Addzho »
Добрый день. Котел BAXI ECO Life 24F одноконтурный с бойлером. Работает в связке с бойлером. Год отработал стабильно. Летом работал только на бойлер и на него работает правильно. Стал готовить отопление ко второму сезону, включил режим зимы и теперь такая ситуация: Минут 5-10 работает стабильно на 55-60 градусах, батареи горячие, горелка держит заданную температуру. Затем горелка отключается и котел поддерживает циркуляцию на 30-40 градусов, периодически редко горелка включается поднимая температуру до 70-80 градусов и сразу же выключается, циркуляция 30-40 градусов продолжается. При этом после кратковременного нагрева горелки до 80 и отключении, с теплообменника немного капает конденсат. Подскажите, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 87 раз
Сейчас за бортом устойчивый плюс. Что вы от него хотите? Он держит теплоноситель как может.
Ну хотите если, купите датчик температуры теплоносителя новый. Ну или фильтр на обратке откройте, грязь смахните.
Addzho
Сообщение Addzho »
Спасибо. Проблема была в забившимся фильтре грязевике на обратке.
:okdoc:
