BAXI ECO Life 24F вместо 60 выдает 30 градусов
Addzho
Сообщение Addzho »
Добрый день. Котел BAXI ECO Life 24F одноконтурный с бойлером. Работает в связке с бойлером. Год отработал стабильно. Летом работал только на бойлер и на него работает правильно. Стал готовить отопление ко второму сезону, включил режим зимы и теперь такая ситуация: Минут 5-10 работает стабильно на 55-60 градусах, батареи горячие, горелка держит заданную температуру. Затем горелка отключается и котел поддерживает циркуляцию на 30-40 градусов, периодически редко горелка включается поднимая температуру до 70-80 градусов и сразу же выключается, циркуляция 30-40 градусов продолжается. При этом после кратковременного нагрева горелки до 80 и отключении, с теплообменника немного капает конденсат. Подскажите, в чем может быть проблема?
Сейчас за бортом устойчивый плюс. Что вы от него хотите? Он держит теплоноситель как может.
Ну хотите если, купите датчик температуры теплоносителя новый. Ну или фильтр на обратке откройте, грязь смахните.
Addzho
Сообщение Addzho »
Спасибо. Проблема была в забившимся фильтре грязевике на обратке.
:okdoc:
Addzho
Сообщение Addzho »
Ситуация, увы повторяется, ждал прохладной погоды чтобы проверить работу. Сейчас на улице +10. С котлом работает комнатный термостат, температура на теплоноситель выставлена +55. Первые десять минут работает нормально, батареи горячие, горелка поддерживает +55. Затем опять сброс, крутит на 30-35 градусах, батареи теплые, термостат включен, дома прохладно.
Периодически горелка поднимает уже до 65-75 и выключается, продолжает крутить на 30-35... Раньше такого не было. Если выставлено +55 он и держал ее постоянно. По поводу датчика, бойлер работает нормально.
Смущает именно почему первые минут десять горелка работает как положено до +55, держит температуру, а потом выключается и включается уже с прыжком до 80 и уходит видимо в защиту, на 30 гр крутит и уже к +55 не возвращается. Батареи уже постоянно холодные.
Снова фильтр чистить.
Addzho
Сообщение Addzho »
Да. Опять засорился этот фильтр.
