Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
Tomat777
Мой котел: baxi ECO Four 1.24 F
Сообщение Tomat777 »
Установлен котел BAXI ECO Four 1.24F с трехходовым клапаном и подключенным бойлером косвенного нагрева на 200л. Бойлер настенный, гильза для установки термодатчика снизу (термодатчик подключен к котлу). Котел при нагреве воды в бойлере сперва очень сильно ее перегревает - при установленной на котле температуре 45 С из крана идет вода более 70 С. И только спустя какое-то время (несколько часов) в бойлере устанавливается нужная температура. Потом, при использовании горячей воды, опять вода перегревается. При работе электрокотла по такой же схеме проблем не было. Мне кажется, что слишком горячая вода (до 90 С показывает на котле) идет на бойлер, вода в нем не успевает перемешаться и в верхней части температура доходит до 70С, а внизу может быть еще 45С. Можно ли ограничить максимальную температуру подачи воды на бойлер? Или причина может быть в другом?
Благодарил (а): 87 раз
Гильза длинная. Точно датчик на всю глубину засажен? А то может он на самом дне болтается, соответственно и фиксирует саму холодную часть воды?
uhhu
Мой котел: Eco 1.24
Сообщение uhhu »
Всем добрый день. Такая же проблема, может кто что-то подскажет. Котел ECO Life 1.24, греет бойлер косвенного нагрева 150 литров в режиме летнего обогрева, только ГВС. Температура ГВС на котле выставлена 45 градусов, но при включении котел греет более чем до 80, потом выключается и идет медленное остывание до 45. При этом из крана вода - кипяток, аж парит. Котел ведь на своем экране показывает температуру с датчика в бойлере, правильно? Почему же он догоняет ее до 80, при установке 45?
А еще, может у кого-то есть какая-нибудь документация по этому котлу, кроме стандартной инструкции? Что-нибудь типа сервис-мануала.
Последний раз редактировалось uhhu 24 авг 2026, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
