проблема с горячей водой
jeki
Сообщение jeki »
котел luna 3 comfort, проблема с ГВС, ГВС то работает, то нет, что может быть? Трехходовик вроде бы работает, щелкает.
Alex-BAXI
Re: проблема с горячей водой
Сообщение Alex-BAXI »
доброе утро!
побольше информации -
расход в контуре ГВС, индикация на дисплее, как работал до этого и др.
Александр Степаненко
jeki
Сообщение jeki »
А как определить расход в контуре ГВС? Кран открыл на половину котел запустился, повторная процедура, котел уже не запускается и так через раз. Ошибок на дисплее никаких нет. на датчике протока загорается сигнальная лампа. До этого работал нормально. Может 3-х ходовой клапан? как определить?
BAXI-Иван
Сообщение BAXI-Иван »
Нажмите кнопку IP и держите 3 секунды, на экране появится надпись INFO, затем кнопкой OK щелкайте до параметра "F L/M" это проток воды в литры/мин.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
jeki
Сообщение jeki »
Это я проверю после работы вечером, а если расход соответствует паспортным данным, что еще? Фильтры, теплообменники, трубки не забиты,
Alex-BAXI
Если котел "видит" проток воды и определяет какая там температура, на дисплее начинает моргать значок "кран воды" котел должен запуститься. Если неисправен трехходовой то вода пойдет по малому контуру. Поэтому сказать что он неисправен пока нельзя. Вначале посмотрите на расход воды и какая там температура (параметр HW O>). :!:
vanhelsing
Сообщение vanhelsing »
скорее всего подклинивает датчик протока гвс нужно разобрать прочистить и будет счастье.
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2577 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    4577 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    4345 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1640 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2289 Просмотры
