Здравствуйте!
Котел Baxi slim 1.300 in, 2023 года выпуска, плата bertelli (hdims58-bx01) (02/2023 дата).
Управление через zont baxi connect+ (модель платы 713, прошивка 678).
Насосы контура отопления и загрузки бойлера подключены к котлу.
Котел периодически зависает в режиме ГВС (продолжает отрабатывать нагрев бойлера даже при достижении целевой температуры, заданной через ЗОНТ). При этом контур отопления не греется, начинаем порой замерзать, пока не выключим нагрев воды.
Предположили, что это связано с режимом "антилегионелла". Поставили перемычку на контакты 5 и 7 в блоке а10. Не помогло. (для платы 2023 этот способ видимо не работает).
Специалисты из авторизованного сервисного центра BAXI сказали, что у других клиентов тоже есть такая проблема (и на форуме видели), якобы автоматика ZONT не "дружит" с автоматикой самого котла при реализации режима "антилегионелла".
Какие есть идеи? Спасибо!
Режим антилегионелла BAXI и отопление/ГВС
alex063
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
