Здравствуйте!
Котел Baxi slim 1.300 in, 2023 года выпуска, плата bertelli (hdims58-bx01) (02/2023 дата).
Управление через zont baxi connect+ (модель платы 713, прошивка 678).
Насосы контура отопления и загрузки бойлера подключены к котлу.
Котел периодически зависает в режиме ГВС (продолжает отрабатывать нагрев бойлера даже при достижении целевой температуры, заданной через ЗОНТ). При этом контур отопления не греется, начинаем порой замерзать, пока не выключим нагрев воды.
Предположили, что это связано с режимом "антилегионелла". Поставили перемычку на контакты 5 и 7 в блоке а10. Не помогло. (для платы 2023 этот способ видимо не работает).
Специалисты из авторизованного сервисного центра BAXI сказали, что у других клиентов тоже есть такая проблема (и на форуме видели), якобы автоматика ZONT не "дружит" с автоматикой самого котла при реализации режима "антилегионелла".
Какие есть идеи? Спасибо!
Режим антилегионелла BAXI и отопление/ГВС
alex063
- Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Если не ошибаюсь в первых платах Бертелли были некие косяки в прошивке (в том числе и невозможность отключения антилегионеллы). Платы отправлялись в Московский офис и перепрошивались.
И зависания в связке с коннектом здесь, как-будто, обсуждались.
Но вот за давностью лет уже не подскажу всё это между собой связано или нет.
Думаю, вам правильнее позвонить Андрею Жоге. Это технический специалист Baxi (в частности по Самаре. Он ваш, местный). Я думаю он подробнее расскажет чего делать. Поскольку проблема не нова и решение должно быть.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Вот такое ещё есть. Это не совсем то, но, возможно, сбоку рядом.
https://wiki.baxi.ru/articles/kak-deakt ... erii-slim/
Basketron
Подскажите, пожалуйста, котел BAXI SLIM 1.400iN, произведен в 2024 году, плата B&P 28 неделя 23 года. Очень часто включалась функция антилегионелла, т.к. у нас в поселке бывают периодические отключения эл/эн. Решил поставить перемычку на плате (коннектор 5+7) по инструкции. Функция антилегионеллы отключилась. Пару недель пользовались отлично и теплой водой (не горячей), и отоплением радиаторов. Но недавно котел отказался включать радиаторы, а только мог подогревать бойлер КН. Выключал питание, делал очистку ошибок, чистил фильтр СО, осматривал датчик температуры в бойлере - ничего не помогло. Помогло, когда убрал перемычку на плате, затем котел прогрел бойлер до 70-80 градусов и после этого уже котел переключился на режим отопления. В чем проблема и как можно решить ее? Котел на гарантии... Где в московском регионе помогут решить проблему (готовы оплатить услуги, если это не гарантийный случай)?
Если на гарантии - любой официальный АСЦ. Отказать не имеют права. Если это действительно проблема производителя.
up_in_here
- Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Доброго дня. Мучался с такой же проблемой. Попробуйте мое решение. Я поднял целевую температуру ГВС до 55 градусов. По инерции она нагревается до 60, режим Антилегионелла отключается и котел возвращается к нагреву контура отопления. Может я неправильно трактую происходящее, но похоже на правду, у Антилегионеллы есть какой-то счетчик, видимо он сбрасывается при достижени этой температуры. Вероятно это не решение, а костыль, но помогло. Я сделал это минут 30 назад и температуры воздуха и ГВС еще не достигли порога включения нагрева. Но сам факт того, что пропал запрос тепла от ГВС и включилось отопление меня бесконечно радует.
