Выбор котла
АндрейС
Выбор котла
Сообщение АндрейС »
Добрый день. Пожалуйста, помогите определиться с выбором котла. В данный момент в квартире установлен Baxi Main 24Fi. Модель уже снята с производства, в эксплуатации 6-й год. Начались проблемы с теплообменником, замена в нашем городе обойдется в 10000 рублей. Думаю заменить котел на другой. Не могу разобраться в чем принципиальное отличие моделей Main Four, EcoTech, Main 5, с окончанием на F, Fi, i. Наши дилеры ответить не могут, говорят принципиальной разницы нет. Заранее спасибо.
sergei220
Re: Выбор котла
Сообщение sergei220 »
как правильно определить мощность котла?
sergei220
Re: Выбор котла
как правильно определить мощность котла? и почему именно майн 5, как эти котлы относятся к пониженному давлению воды?
Благодарил (а): 108 раз
Re: Выбор котла
sergei220 писал(а):как правильно определить мощность котла?
мощность котла на отопление - очень грубо и с запасом - 1кВт на 10м2 отапливаемой площади..
на ГВС минимум 18кВт для среднестатистического Россеянина :) экономящего деньги и готовым ужаться при случае..
Re: Выбор котла
sergei220 писал(а): почему именно майн 5, как эти котлы относятся к пониженному давлению воды?
эта модель для среднестатистического Россеянина :) пониженное давление - понятие растяжимое...в цифрах выразите мысль..
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7387 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    4583 Просмотры
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4022 Просмотры
    22 Ответы
    3491 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3061 Просмотры
