некорректная работа оборудования baxi eco 3
Алексей Лазарев
Сообщение Алексей Лазарев »
отсутствует регулировка температуры гвс. подогрев выключается при 30 град.,датчик темп. заменил без результата
Благодарил (а): 113 раз
Re: некорректная работа оборудования baxi eco 3
еще можно заменить плату..потом газовый клапан..если не поможет - будем дальше разбираться..
Благодарил (а): 83 раза
Eco3 у нас буковки "А", тоже вроде бы показывает?
Kopos
Сообщение Kopos »
Алексей Лазарев посмотрите не сломана ли ось ручки регулятора ГВС
Андрей
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Bahus писал(а):Eco3 у нас буковки "А", тоже вроде бы показывает?
Еще как показывает!
А по теме- можно еще информации для понимания?
Александр Степаненко
Алексей Лазарев
при включении воды котел срабатывает на нагрев и греет до 30-32 град. отключается,через полмин опять греет до этой темп и т.д. При изменении регулятором гвс результат не меняется,но циферки на дисплее крутятся при повороте регулятора.Котлу 5 лет. В период установки котла менялась плата по причине нерозжига котла.
Alex-BAXI
Вот теперь понятнее. Есть подозрение что котел отключается по датчику отопления, т.е. температура по отоплению достигает 85 градусов. По каким причинам-нужно разбираться на месте, скорее всего забился вторичный теплообменник. Когда котел работает на ГВС посмотрите в режиме "инфо" параметр А05
Алексей Лазарев
как грамотно самостоятельно промыть вторичный теплообменник?
Kopos
Сообщение Kopos »
Грамотней вызвать сервисников и промыть оба т/o.Накипь прилетела с основного.
Андрей
если не "кипит" первичный, то достаточно промыть у вторичника проточную часть...
Алексей Лазарев
Спасибо всем. Проблема оказалась во вторичном ТО, который мастер заменил за 1тр,а мой забрал на промывку.
Алексей Лазарев писал(а):,датчик темп. заменил без результата
вот теперь скажите - мотив замены датчика?
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
    14 Ответы
    4391 Просмотры
    5825 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6625 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    5962 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
