перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Добрый день!!!
В феврале этого года у нас возникла ошибка E01, поменяли эл. плату.
Осенью вызвали специалиста, так как горячая вода начала перегреваться, доходила до предельной температуры аж кипяток шел руки обжигал. Специалист покопался в настройках котла "занизил минимальный настройки на минимум" - как он сказал. а под новый год вообще как-будто груда камней обрушивается при достижения предельной температуры, также возникала ошибка Е26 Е27. Вызвали еще раз, говорит 3 причины - плата(которую он уже менял), газовый клапан и датчик температуры. он поменял датчик температуры ГВС, безрезультатно, попросил у меня фонарик и начал регулировать газовый клапан.
Отрегулировал, вода нагревается до 60 градусов, т.е. идет очень горячая вода (при выставленных 38градусах на панели), затем уменьшается до 40-35градусов и можно уже пользоваться горячей водой. Таким образом у нас из крана течет холодная-кипяток-теплая (это правильная работа котла?).
срок эксплуатации котла 2,5 года
В данный момент горячая вода время от времени прыгает, т.е. кипяток шпарит. а специалист говорит я не знаю как отрегулировать ровно. Что делать?
GAZCONEC
Re: перегрев горячей воды газовый котел BAXI MAIN Four 240 F
Вызвать специалиста.
Промыть теплообменник оба контура.
Открыть кран прикрытый.
Настроить газовый клапан согласно инструкции котла.
Посмотреть алгоритмы работы котла ( плата может ваша косячить).
Предложение об установке КИТа это шикарный вариант ( плата лучше косяков минимум, клапан удобнее )
На такую площадь отопления комнатник обязательно установить.
Бахус Вы где такие цены на КИТ комплекты взяли и ли они у Вас не свежие
года два назад куплены. Р.S. У Вас в КИТах кто производитель плат?
Павел
Вы совершенно правы. Закупка производилась в сентябре 2012 года, почти полтора года назад. Но сказать, что они лежалые нельзя. Эти комплекты менялись по гарантии, с досылкой из Термороса. Так что от первой партии физически ни одного не осталось. Последний, например, пришел в октябре 2013. Поэтому комплекты относительно свежие, а вот стоимость партии не изменилась. Отсюда и цена....GAZCONEC писал(а):Бахус Вы где такие цены на КИТ комплекты взяли и ли они у Вас не свежиегода два назад куплены. Р.S. У Вас в КИТах кто производитель плат?
По комплектации - один открыл - там Honeywell CF0261F (710825300), остальные не трогал, но уверен, что там тоже Honeywell (разве только 710749600 и то вряд ли).
Ну и клапан М-ка само собой.
Kopos
Были и Bertelli .
Андрей
В нашей республике и организации все проще! Если не доволен облуживанием и,или ремонтом-просто пишешь жалобу на имя президента федерации и все вопросы решаются так как буд-то их и не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А по человечьи разобраться?! Рекомендую продать твой майн на запчасти (в неудачном исполнении производителем) и купить или майн 5 или экофур. Для твоих квадратов поверь, достаточно!!!
Спасибо всем участникам в решении моей проблемы.
Неделю назад ко мне пришел специалист из другой обслуживающей компании котлов BAXI.
Он открыл вентиль холодной воды, как следует. настроил газовый клапан
При включении горячей воды , например, на температуру 42С. Котел нагревает до 55С, а потом нормализуется до 42С и держится. По крайней мере можно спокойно мыть ребенка, температура перестала прыгать и практически ушли все посторонние звуки, по крайнее мере обрушения не было пока. Сказал, что клапан работает лучше чем у других и менять нет необходимости. Также он мне рассказал, как делается тех обслуживание. То что они каждый год подкачивают воздух в расширительный бак, для того чтобы мембрана не прилипла к стенке и не испортилась, а также осматривают все агрегаты на работоспособность. А наша компания ни разу за 3 года не подходила к этому расширительному баку, единственное сказал поставить ведро под сбросной предохранительный клапан (3 бар), вдруг вода потечет. я так понял это была диверсия со стороны обслуживающей компании, так как они запускали котел, а гарантия кончилась и начали выкачивать деньги с людей, который видят этот котел первый раз в жизни. Благодаря этому форуму я узнал, очень много полезной информации, спасибо вам сторожилы и гуру форума, вы молодцы.
Если эта компания есть в списке авторизованных - стукните на них представителям (если совесть позволяетaxela писал(а):я так понял это была диверсия со стороны обслуживающей компании, так как они запускали котел, а гарантия кончилась и начали выкачивать деньги с людей, который видят этот котел первый раз в жизни.
- 1677 Просмотры
- 5 Ответы
- 1400 Просмотры
Последнее сообщение mrblack000
- 9 Ответы
- 6625 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 8 Ответы
- 2606 Просмотры
- 30 Ответы
- 9545 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
