Собираюь приобретать котел nuvola b-40.
Возникли вопросы?
1. тоит ли на обратке отопления датчик температуры по которому котел включается/выключается?
2. При использовании гидрострелки и работе всех контуров отопления расход в контуре котел-стрелка равен расходу контуров отопления. Все ок.
Перекрыв один или 2 контура отопления я уменьшу расход в кнтуре, соответственно в обратку контура котла будет подмешиваться теплоноситель с подачи t обратки повысится. Допустимо ли это? Не будет ли из-за этого отклюючатся нагрев котла?
3. Можно ли при уменьшении расхода в контурах отопления соответственно уменьшить расход в контуре котел-стрелка с помощью регуляторов расхода и давления?
4. Нужно ли вообще что-то ставить на контуре котел-стрелка?
Заранее спасибо!
nuvola b-40 и гидроразделитель
Re: nuvola b-40 и гидроразделитель
1. Нет.
2.
3. Зачем?
4. Грязевик поставьте, вентиля, там, запорные
2.
Да.lanfir писал(а):Перекрыв один или 2 контура отопления я уменьшу расход в кнтуре, соответственно в обратку контура котла будет подмешиваться теплоноситель с подачи t обратки повысится. Допустимо ли это?
Шито?lanfir писал(а):Не будет ли из-за этого отклюючатся нагрев котла?
3. Зачем?
