Ошибка E03 на котле Luna-3 Comfort 240Fi
Котёл встал, заметил, потому как батареи потрескивать начали (остывали). Высветил ошибку 03, по книге посмотрел, надо нажать "ок", не помогло, несколько раз вкл. выкл. так же не помогло. Температура упала на 3 градуса. До сервиса дозвониться не могу, хотя несколько телефонов разных организаций. На улице около 20 градусов мороза. Что делать? Котёл ставил в прошлом году в сентябре, сезон отработал, проблем не было, кроме потери давления, это решил я. Закрытая камера сгорания. № 122167157
Re: Ошибка E03 на котле Luna-3 Comfort 240Fi
1. Обстучите дымоход. Сбейте всевозможную наледь и иней.
2. Приоткройте один из верхних лючков на котле. После прогрева закрыть.
3. Проверьте/обстучите/просушите реле давления воздуха и трубку от него к вентилятору.
У нас в начале недели температура довольно резко упала с 5 до 23 градусов. В среду с утра было больше 20 звонков с этой проблемой (не только Baxi). Почти у 100% котлов проблема ушла после пункта №1. За дымоходом следить надо....
Спасибо, заработал, уже гоняет без передышки. Наледи на дымоходе нет, да и стучать практически не по чему, дымоход не такой длинный. Открыл переднюю панель, ничего не делал, включил, он и заработал. Видимо конденсат или обледенение какое. В общем вернул всё обратно, работает. Спасибо ещё раз.
А может быть вентилятор подклинивает или с колечками что-то не то.
Павел
Сегодня повторилось опять. Отвинтил верхний лючок, засосал, позже проверю дымоход. Пока оставил приоткрытым.
Kopos
Следует проверить.GAZCONEC писал(а):А может быть вентилятор подклинивает или с колечками что-то не то.
Андрей
Уважаемые, а что за верхние лючки? Можете на фото показать или на схеме? Вчера аналогичная проблема возникла. Открыл переднюю крышку корпуса, поставил назад. Включил - работает.
Kopos
Посмотрите котёл сверху,откройте правый,после мороза закройте.
Хоть на четверть в данный момент.
Андрей
Спасибо за инфу. Открывал. На пару дней хватило. Сегодня котел встал окончательно. Всмысле 03е горит и ни открытие лючка не помогло, ни убирание диафрагмы, ни открытие крышки. Вызвал мастера из сервиса (они котел ставили). Мастер открыл крышку камеры сгорания, пшикнул вэдэшкой в пневмореле, подул в трубочку и котел запустился. Потом надел обратно крышку камеры сгорания и котел выключился. Поигравшись с крышкой, снимая и закручивая ее туда сюда, котел пробзделся и заработал нормально. 9 часов, полет нормальный - на долго ли? Скорее всего завтра приеду вечером в поселок и опять будет 03е ошибка. Мастер сказал, если ошибка будет, то тут уже надо менять релюшку, больше танцевать с бубном смысла нет. Дымоход в норме, вентилятор работает. Отсюда вопрос. Хочу купить это реле самостоятельно? Какой у него номер или маркировка? Где вообще его лучше купить? У меня котел 32квт только (luna3 comfort) Поставить смогу самостоятельно, там одна трубка всего и две клемы.
После этого случился другой случай. Потек котел http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2635
Чертеж имеет все необходимые артикулы
Здравствуйте. Я проблему решил самостоятельно пару лет назад. Это был заводской брак инженеров конструкторов датчика прессостата. Ошибка то и дело появлялась и пропадала, точнее решал я её постукиванием. Сервис служба приезжала, что-то делали, на какое-то время проблема пропала, потом снова появилась и появлялась с меняющейся периодичностью, в основном в осенне-весенний период, доходя до нескольких отключений в день порой. В конечном итоге я дождался оттепели и снял датчик прессостата, суть была в том, что в нём на мембране установлен был пластиковый штырёк цилиндрической формы с резкими гранями. Именно из-за них датчик стопорился в одном положении и не срабатывал при изменении давления, а при постукивании по корпусу начинал снова работать, я сточил грани цилиндра до полуокружности надфилем и слегка огнём сгладил неровности, собрал датчик обратно, установил и уже несколько лет всё отлично работает. Сейчас другая проблема - при расходе ГВС котёл работает нестабильно, греет воду хорошо только при низком расходе воды, если открывать кран меньше чем на половину, если же открыть кран полностью, котёл не выходит на необходимый уровень, немного греет, отключается, через 5-10 с снова запускается и всё повторяется вновь. В интернете нашёл информацию о подобной проблеме на других моделях котла, там проблема была в конденсаторе С6, и проблема устранялась буквально за считанные минуты, но на моём котле в плате нет конденсатора С6. В видео из интернета так же как временное решение советовали отключить одну клемму розжига, чтобы котёл вошёл в постоянный режим минимальной работы. К таким решениям я не готов.Bahus писал(а): 24 янв 2014, 13:33 1. Обстучите дымоход. Сбейте всевозможную наледь и иней.
Буду разбираться с вентилятором и платой. В похожих темах нашёл ответ, что надо проверить вентилятор. До кучи после вентилятора выходит из строя реле на плате. В общем по советам смотреть вентилятор, лопасти, мотор и прочее, дальше разбираться с платой, менять реле и смотреть работоспособность конденсаторов. Думаю до весны продержится, а там буду капиталить его снова. Узнать бы где релюшку заказать заранее, чтобы не ждать её месяц или больше.Mazambic писал(а): 12 янв 2025, 02:53Здравствуйте. Я проблему решил самостоятельно пару лет назад. Это был заводской брак инженеров конструкторов датчика прессостата. Ошибка то и дело появлялась и пропадала, точнее решал я её постукиванием. Сервис служба приезжала, что-то делали, на какое-то время проблема пропала, потом снова появилась и появлялась с меняющейся периодичностью, в основном в осенне-весенний период, доходя до нескольких отключений в день порой. В конечном итоге я дождался оттепели и снял датчик прессостата, суть была в том, что в нём на мембране установлен был пластиковый штырёк цилиндрической формы с резкими гранями. Именно из-за них датчик стопорился в одном положении и не срабатывал при изменении давления, а при постукивании по корпусу начинал снова работать, я сточил грани цилиндра до полуокружности надфилем и слегка огнём сгладил неровности, собрал датчик обратно, установил и уже несколько лет всё отлично работает. Сейчас другая проблема - при расходе ГВС котёл работает нестабильно, греет воду хорошо только при низком расходе воды, если открывать кран меньше чем на половину, если же открыть кран полностью, котёл не выходит на необходимый уровень, немного греет, отключается, через 5-10 с снова запускается и всё повторяется вновь. В интернете нашёл информацию о подобной проблеме на других моделях котла, там проблема была в конденсаторе С6, и проблема устранялась буквально за считанные минуты, но на моём котле в плате нет конденсатора С6. В видео из интернета так же как временное решение советовали отключить одну клемму розжига, чтобы котёл вошёл в постоянный режим минимальной работы. К таким решениям я не готов.Bahus писал(а): 24 янв 2014, 13:33 1. Обстучите дымоход. Сбейте всевозможную наледь и иней.
На Озоне нет чтоле?Mazambic писал(а): 15 янв 2025, 03:12 Узнать бы где релюшку заказать заранее, чтобы не ждать её месяц или больше.
Возможно вторичный теплообменник по контуру ГВС зарос накипью и нет достаточного теплосъёма.Mazambic писал(а): 12 янв 2025, 02:53 греет воду хорошо только при низком расходе воды, если открывать кран меньше чем на половину, если же открыть кран полностью, котёл не выходит на необходимый уровень, немного греет, отключается, через 5-10 с снова запускается и всё повторяется вновь
- 14 Ответы
- 5847 Просмотры
- 1598 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 9 Ответы
- 11879 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
- 16 Ответы
- 6454 Просмотры
- 19 Ответы
- 8914 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
