NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
filon
Сообщение filon »
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Kopos
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Сообщение Kopos »
Теперь смотрите за давлением в системе отопления.
Какое давление было в расширительном баке?
Андрей
filon
Сообщение filon »
Ну я пока ещё ничего не делал,жду замечаний по крайнему своему сообщению.
Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
Благодарил (а): 80 раз
filon писал(а):Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
При заполненной системе отопления эта цифра ровным счетом ни о чем...
Kopos
Сообщение Kopos »
filon писал(а):Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Всё нормально,только не забывайте при ревизии расширителя сливной кран или фильтр открыт.Бойлер пока не трогаем.
Андрей
filon
Сообщение filon »
всё понял-завтра буду пробовать.
filon
Сообщение filon »
Всё сделал,как планировалось.
Если кратко,то ни чего не изменилось-давление на манометре ползет в красную зону,как и раньше.
filon писал(а):Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
Если есть чем - пробуйте.
  • Растёт давление
    Роман3718 » » в форуме Поломалось - чинимся
    742 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    1375 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    299 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    262 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    435 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
