NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Здравствуйте!
Котёл NUVOLA 280 I работает в режиме отопления и ГВС.
На манометре постоянно поднимается давление в красную зону,приходится стравливать давление через предохранительный гидравлический клапан.
В чём может быть проблема?
Kopos
Re: NUVOLA 280 I постоянно растёт давление
Теперь смотрите за давлением в системе отопления.
Какое давление было в расширительном баке?
Андрей
Ну я пока ещё ничего не делал,жду замечаний по крайнему своему сообщению.
Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
При заполненной системе отопления эта цифра ровным счетом ни о чем...filon писал(а):Сейчас давление в расш. баке 2,14 бар
Kopos
Всё нормально,только не забывайте при ревизии расширителя сливной кран или фильтр открыт.Бойлер пока не трогаем.filon писал(а):Исходя из ваших рекомендаций составил следующую последовательность работы:
1.выключить котёл,
2.слить воду через кран слива воды из котла 22,
3.открутить пробку фильтра на возврате воды 43,
4.замерить давление в расширительном бачке,
5.выставить давление в расширительном бачке(стравить или подкачать)0,8 бар,
6.закрутить пробку фильтра 22,
7.краном заполнения системы отопления 21 довести давление на манометре до 1,0-1,1 бар,
8.включить котёл.
Нумерация и названия узлов взяты из Инструкции для технического персонала стр.18
Если что не так поправьте.
Андрей
Всё сделал,как планировалось.
Если кратко,то ни чего не изменилось-давление на манометре ползет в красную зону,как и раньше.
Если есть чем - пробуйте.filon писал(а):Если заглушить один конец змеевика бойлера,а через другой накачать пару бар давления воздуха то по падению давления можно определить герметичность змеевика?
Сейчас этот форум просматривают: valdv и 4 гостя
