Прошу совета по BAXI MAIN 5
Недавно перемерзла вода во всем доме, соответственно и в котле. отопление от газовых баллонов, ночью газ кончился. Поменяв баллон на полный, нажал на среднюю кнопку,котел стал разжигаться,но тут же закапал антифриз залитый в систему отопления с медной трубки расположенной перед датчиком входа холодной воды, узел выхода гвс (латуневый) лопнул. Дайте пожалуйста совет что делать, ремонтировать его или поменять на другой котел. Если ремонт то как прочитал на форумах мог выйти из строя теплообменник, а чтобы его проверить на работоспособность то необходимо восстановить узлы входа/выхода воды из котла,опять же трата. Боюсь ремонт будет стоить равносильно новому котлу.
Kopos
Re: Прошу совета по BAXI MAIN 5
Ecofour или Luna будут покрепче.
А в вашем случае одноконтурник+бойлер идеальный вариант.
Андрей
точно..лопнет сразу весь, чтобы не сомневаться в замене целиком..Андрей писал(а):Предлагают взять Baxi Fourtech, думаю на нем остановиться.
плох для замерзания - вся гидрогруппа пластмассовая..должна лопнуть вся целиком..это к вопросу - "если что"..
- 6 Ответы
- 1403 Просмотры
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
- 1 Ответы
- 1042 Просмотры
- 18 Ответы
- 4028 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
