отказ работы в полную мощность
Равиль
Сообщение Равиль »
Добрый день. Котел Луна 3 комфорт. Запускается. Работает некоторое время, на полную мощность. Но минут через 10 перестает. натыркали конечно кнопки на пульте, результат тот же. До этого работал 3 года. В общем и целом без проблем. Работает на зжижке . Ошибок не выдает. Но был перерыв примерно пол года. И вот теперь при запуске такая проблема. Газ есть, давление в норме .Что делать не знаю. Может есть тому обьяснение?
Благодарил (а): 112 раз
Re: отказ работы в полную мощность
мастера вызвать..здесь решить сложно будет с таким исходником..
Равиль
Сообщение Равиль »
Как то вызывал по первости.., приехал почитал книжку что то подкрутил и содрал 6т.р. с тех пор больше не требовалось. Но вот только контакты не сохранились. Гарантии уже нет, может подскажете фирму или контакты. Что бы люди понимали и вменяемо стоило.
на сайте Baxi в разделе сервис..всё просто..
Володя
Сообщение Володя »
У меня была похожая проблема на котле луна 3 комфорт 1,310 Fi. Лето котел не работал от сети был отключен, соответственно насос не прокручивался (качество воды не очень) насос приржавел. Открутил на насосе спускной болт, крестовой отверткой провернул вал неоднократно, все заработало.
Kopos
Сообщение Kopos »
6 тысяч за три года безпроблемной работы,Вы считаете это дорого?
Вообще должны каждый год на Т.О. вызывать,а не когда что-то сломалось :)
Андрей
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2950 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5657 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    176 Просмотры
    1026 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    309052 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 44 гостя
