baxi premier plus
оооГазстрой
baxi premier plus
Хочу сделать систему ГВС с рециркуляцией. Возможно ли подключить циркуляционный насос, который подает греющую воду, к термостату бойлера baxi premier plus 150? И как это сделать(на какие клеммы цеплять)?
Re: baxi premier plus
можно...это настолько просто, что если возник такой вопрос, значит отвечать на него бесполезно...и при чем тут рециркуляция - непонятно..нет взаимосвязи или она непонятно описана..
оооГазстрой
Переформулирую. Куда мне подцепить проводки с насоса(который подает греющую воду из системы отопления), чтобы при снижении температуры в контуре рециркуляции гвс, этот насос включался и подогревал воду?
Возможно я не так понял предназначение термостата косвенного нагрева.
почему именно в контуре рециркуляции, если термостат измеряет температуру в бойлере?
1-5 по этому рисунку, если точно вспомню - если неточно, то вызвонить эти контакты..это совсем не сложно..звонятся любым прибором, проверяющим целостность электрической цепи..
оооГазстрой
Этот термостат срабатывает на температуру теплоносителя. Я подумал, что он срабатывает на обратку рециркуляции. А с помощью него я смогу поддерживать температуру в гвс?
оооГазстрой
А))) Ну в принципе смогу, только не настолько "точно" как если бы он был в контуре рециркуляции. Это вполне устраивает. А насос меньше ведь прослужит из за постоянных циклов включения-выключения? Надо получше трубы утеплить.
в каких-то дебрях вы находитесь...
датчик будет включать насос загрузки бойлера по температуре воды в бойлере, а соответственно и в контуре рециркуляции..чего за насос переживать? это расходный материал при достижении необходимой цели..
оооГазстрой
все. Дошло)) спасибо. Я не учел, что в помимо воды в трубах, есть ещё и 150 литров воды в самом бойлере и она не так быстро будет остывать.
- 18 Ответы
- 2569 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 3593 Просмотры
- 42 Ответы
- 7989 Просмотры
- 11 Ответы
- 273 Просмотры
- 3 Ответы
- 1511 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
