не загорается индикатор пламени
Ксения
Сообщение Ксения »
Здравствуйте. У меня двухконтурный котел BAXI MAIN FOUR 240 F закрытого сгорания. При нагреве отопления мигает на дисплее "батарея", но индикатор пламени не загорается (как это должно быть, например, на воде). Температура на отоплении стоит 35градусов. Давление в норме. Помогите найти причину..
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: не загорается индикатор пламени
Сообщение Anatolii »
поменяйте положение вилки в розетке от котла или стабилизатора (если он имеется) о результатах отпишите, ошибку стирайте через R/
Ксения писал(а):Здравствуйте. У меня двухконтурный котел BAXI MAIN FOUR 240 F закрытого сгорания. При нагреве отопления мигает на дисплее "батарея", но индикатор пламени не загорается (как это должно быть, например, на воде). Температура на отоплении стоит 35градусов. Давление в норме. Помогите найти причину..
А по факту-то розжиг есть? Или E01?
Ксения
Сообщение Ксения »
Anatolii писал(а):поменяйте положение вилки в розетке от котла или стабилизатора (если он имеется) о результатах отпишите, ошибку стирайте через R/
спасибо
Ксения
Сообщение Ксения »
А по факту-то розжиг есть? Или E01?[/quote]
есть, когда ошибка я просто давление поднимаю. заработал. но вобще со временем котел стал странно работать. воду греет сильно, потом холодная идет. потом опять греет. датчик температуры меняли. температуру выставляли. толку нет. приходится кран включать на 50% холодную воду. пользоваться можно, но если посмотреть на котел: включается вода-греется, отключается, включается батарея-греется, отключается, вкл.вода и по кругу.
Kopos
Сообщение Kopos »
Ксения писал(а):пользоваться можно, но если посмотреть на котел: включается вода-греется, отключается, включается батарея-греется, отключается, вкл.вода и по кругу.
В смысле, при открытом кране гор. воды переключается на отопление?
Моргает то батарея, то краник?
Андрей
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    93 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    2068 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3272 Просмотры
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4218 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис, Igor26 и 23 гостя
