Подключение трехходового клапана к BAXI Slim i-in
Подскажите пожалуйста, как подключить трехходовой клапан с приводом ESBE ARA661 к котлу BAXI SLIM 1.620i-in на бойлер BAXI Premier plus 300ind, гидравлическая часть уже собрана, а вот с электрикой появились сложности, как я понял такой вариант не предусмотрен схемой котла, но может я ошибаюсь и есть варианты подключения? Подскажите. (по схеме у привода 3 контакта- один в лево, другой в право)
Re: Подключение трехходового клапана к BAXI Slim i-in
Разъем А8, контакты 1, 3 и 5. Один из них, 1 или 5, "общий", - другие "вправо- влево"...
Спасибо за ответ. Получилось. Разъем А8: 1-общий, 3-отопление, 5-на ГВС.
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
- 3 Ответы
- 4814 Просмотры
- 7 Ответы
- 10379 Просмотры
- 9 Ответы
- 10862 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 416 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
