резкое охлаждения контура отопления baxi main24i
ильдар
Сообщение ильдар »
Всем здравствуйте!
Проблема вот в чем. После прогрева контура отопления на заданном температурном режиме (например 60С) , котел как положено отключается, но идет резкое охлаждение воды в отопление с 60 градусов на 50 по индикатору. Котел включается , идет минутный прогрев до 60, отключение и в течении минуты резкое понижение до 50 град. Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более. Что это может быть?
Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i
ильдар писал(а):После прогрева контура отопления на заданном температурном режиме (например 60С) , котел как положено отключается, но идет резкое охлаждение воды в отопление с 60 градусов на 50 по индикатору. Котел включается , идет минутный прогрев до 60, отключение и в течении минуты резкое понижение до 50 град.
Это нормально. Вторая температура у Вас - это температура обратки.
ильдар писал(а): Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более. Что это может быть?
А вот такое в норме, если котел работает от комнатного термостата...
ильдар
Сообщение ильдар »
я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты. Комнатного термостата нет в котле, работает по датчику температуры
ильдар писал(а):я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты.
Ну тогда обоснуйте свои сомнения...
Когда включена горелка проходящий через теплообменник теплоноситель нагревается от температуры обратки ( 50С) до уставки ( 60С ). При останове горелки насос продолжает гнать теплоноситель и датчик фиксирует температуру обратки.
ильдар писал(а):Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более.
ильдар писал(а):я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты. Комнатного термостата нет в котле, работает по датчику температуры
А вот это странно, ну, если вы ничего не путаете... :)
ильдар
Сообщение ильдар »
как еще объяснить ? Котел в течении 2х лет работал нормально. После прогрева отопления Котел находился в режиме ожидания или остывания в течении 20 -30 минут.
В данный момент идет постоянное включение горелки , в минуту 2-3 раза . Если смотреть по световому индикатору - ( прогрев до 60 - отключение горелки - через секунд 20 индикатор на 50 - повторное включение).
По другому объяснить не могу.
Асхат писал(а):Всем привет.
Дома котел BAXI Main 24FI, уже пошел 5-ый год.
Использую зимой и летом.
Со вчерашнего дня появилась ситуация как описывает Ильдар, до этого котел работал без проблем.
То же самое в течение минуты 2-3 раза включается и выключается.
Поставил на 60 градусов, загорается котел, набирает температуру 60 градусов, пару секунд тишина, температура падает до 30градусов моментально, и снова котел включается. Обратка почти теплая, нету 60 градусов.
Может пора профилактику сделать? ;)
Закрыто
    401 Просмотры
    14 Ответы
    1392 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1357 Просмотры
    18 Ответы
    3948 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4737 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
