Заблокировался котел Baxi модель MAINFOUR 240 F, Cod. BSE466243653. matr. 122856412
Котел отраболал меньше года (установлен в коце лета 2013 года)
Телефон: 8 - (девятьсот тридцать) - восемьсот сорок три - 00 - 93 (Михаил)
Код ошибки E01. Котел заблокировался после 5-ти кратной попытки перезапуска кнопкой "R". Была ошибочная попытка запуска котла с закрытым краном газа.
Заблокировался котел Mainfour 240F 24 квт
Re: Заблокировался котел Mainfour 240F 24 квт
не сбрасывается ошибка или постоянно появляется после сброса? не понятненко..
Не сбрасывается ошибка. Она постоянно висит даже после выключения/включения питания.
Наверно, надо, как-то сбросить его более кардинально. Судя по инструкции он блокируется после 5 последоватеьных сбросов.
Проверьте наличие газа.
На всякий случай - проверьте фазировку подключения котла.
Выньте вилку котла из розетки. Пусть минут несколько полежит. Подключите, соблюдая полярность.
ну если не сбрасывается - то однозначно нет заземления - подержать подольше кнопку сброса..
Bahus писал(а):Пусть минут несколько полежит.
Ну да, как-то....RADAR писал(а):нет заземления - подержать подольше кнопку сброса..
- 10 Ответы
- 595 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 12 Ответы
- 1876 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1398 Просмотры
- 11 Ответы
- 3587 Просмотры
- 1 Ответы
- 1758 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 5 гостей
