Подобрать котёл взамен Baxi Main 24Fi
FedorSidoroff
Доброго времени суток. Второй раз помер мейн 24фи
. Хочется купить новый, а оставить выхлопную трубу и подвод водяных труб тот же. Есть ли в настоящее время такие модели, которые встанут на место 24фи без перепайки труб снизу, без выковыривания из стены выхлопной трубы? Спасибо. ПС. Хотелось бы модель с двумя теплообменниками.
Re: Подобрать котёл взамен Baxi Main 24Fi
Дело в том, что на Мэйнах были косые "крыши". Сейчас на всех котлах крыши плоские, так что без переделки не обойдется.FedorSidoroff писал(а):Доброго времени суток. Второй раз помер мейн 24фи. Хочется купить новый, а оставить выхлопную трубу и подвод водяных труб тот же. Есть ли в настоящее время такие модели, которые встанут на место 24фи без перепайки труб снизу, без выковыривания из стены выхлопной трубы? Спасибо. ПС. Хотелось бы модель с двумя теплообменниками.
Из котлов с двумя теплообменниками сейчас присутствуют FourTech, EcoFour и Eco Compact. Первый и третий с композитной гидрогруппой, второй с латунной. Компакт прогрессивней сточки зрения логики работы. Остальное смотрите по мурзилкам - есть на сайте (я о габаритах говорю).
Минимум затрат вижу в:
Вешаем FourTech или EcoFour на патрубки системы (подойдет идеально. Крючки будут выше существующих. Выбиваем дырку того же диаметра, только выше. Покупаем начальный отвод (около 1000 руб). Труба та же.
С Эко Компакт посложнее будет. Там патрубки не так.
FedorSidoroff
Bahus писал(а):Дело в том, что на Мэйнах были косые "крыши". Сейчас на всех котлах крыши плоские, так что без переделки не обойдется.FedorSidoroff писал(а):Доброго времени суток. Второй раз помер мейн 24фи. Хочется купить новый, а оставить выхлопную трубу и подвод водяных труб тот же. Есть ли в настоящее время такие модели, которые встанут на место 24фи без перепайки труб снизу, без выковыривания из стены выхлопной трубы? Спасибо. ПС. Хотелось бы модель с двумя теплообменниками.
Спасибо. Вот что-то такое я и подозревал... Но всё равно, стену долбить мне меньше хочется - она 70см толщиной. Всё-таки придется подрезать подводку снизу. И, как я понял, коаксиальный изгиб нужен на 90 градусов, а основная труба точно такая же. Так?
Абсолютную истину глаголете. По всем параграфам.FedorSidoroff писал(а): Спасибо. Вот что-то такое я и подозревал... Но всё равно, стену долбить мне меньше хочется - она 70см толщиной. Всё-таки придется подрезать подводку снизу. И, как я понял, коаксиальный изгиб нужен на 90 градусов, а основная труба точно такая же. Так?
Затрат в Вашем варианте 4 ППР муфты (если таковым подведено) и один начальный отвод с хомутом 100/60. Бюджет 1000 руб. Ну и работа, ежели сами не паяете ППР-ку.
FedorSidoroff
Bahus писал(а):Абсолютную истину глаголете. По всем параграфам.FedorSidoroff писал(а): Спасибо. Вот что-то такое я и подозревал... Но всё равно, стену долбить мне меньше хочется - она 70см толщиной. Всё-таки придется подрезать подводку снизу. И, как я понял, коаксиальный изгиб нужен на 90 градусов, а основная труба точно такая же. Так?
И котёл.... Ещё... немного...
Anatolii
- Опытный
Что умерло если не секрет расскажите , нам интересно..наверняка теплообменник из-за жесткой воды ? тогда котелок я думаю не причем..
FedorSidoroff
Увидели, что течёт прямо перед отъездом. Думаю улитка циркнасоса. 4 года назад система разморозилась, так как 4 дня света не было, а зимой мы в деревне редко бываем. Тогда разорвало улитку и трубки из соединения с ТО повылетали. Про 27 запоротых секций радиаторов промолчу. Так вот. В сервисах отдельно улитку менять не захотели. Тока в сборе за 10тыр с работой. Улитку мне пайщик бамперов за 200р запаял. Хватило на 4 года.
Согласитесь - котел в данном случае ни причем. Любой другой котел в этой ситуации так же поступил бы...FedorSidoroff писал(а):Думаю улитка циркнасоса. 4 года назад система разморозилась, так как 4 дня света не было, а зимой мы в деревне редко бываем. Тогда разорвало улитку и трубки из соединения с ТО повылетали
А улиток, действительно, как отдельной запчасти нет. Если только в разборках у сервисников... И цена заоблачная какая-то. 4 года назад новый насос можно было легко тыщ в 5 купить. Да и поставить самому не проблема....
FedorSidoroff
Я не сервисмен. Простой пользователь, которому нужна горячая вода и отопление. Для меня котёл - он целый. И если он потёк - то это потёк котёл, так как как устройство он нефунциклирует. И не важно, что там отдельно сломалось, а что - нет. В данном случае бедняжка в его гидравлической части совсем плох. Я не рассказал ещё, что заливочный кран тёк у него с рождения. Но, так как устанавливал я его сам, то продаван сказал, что болт мне, а не гарантия. Кран до последней поломки засолился и почти не капал. Кран я купил, но вот поставить уже не успел. На выхи поеду, посмотрю, что там конкретно потекло. Но теща настроена решительно - купим просто новый котел.
поддерживаю..метод крупноузлового ремонта - самый эффективный..чем крупнее узел - тем проще..
FedorSidoroff
И да. Мы ушли от темы (боюсь, модераторы обидятся). Вы подсказали, какие котлы подойдут. Спасибо. Склоняюсь к Майнфору 24ф. Как простому пользователю, у которого котлы больше 5 лет не работают, считаю бесполезной тратой денег на латунные финтифлюшки и разницу около 5тыр.
FedorSidoroff
Проще кому? Сервисменам? насос в сборе я и сам поменяю. рабочий насос зачем менять, если треснула только улитка??? Или вы про котёл в сборе?RADAR писал(а):поддерживаю..метод крупноузлового ремонта - самый эффективный..чем крупнее узел - тем проще..
Последний раз редактировалось FedorSidoroff 12 май 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
если производитель не поставляет эти детали отдельно - значит в этом есть свой резон...котлы размораживают только невнимательные пользователи коих еденицы..а в масштабах производства такая политика укрупнения имеет смысл снижения себестоимости..раз уж пренебрегли котлом - раскошельтесь самостоятельно..FedorSidoroff писал(а):Проще кому? Сервисменам? насос в сборе я и сам поменяю. рабочий насос зачем менять, ели треснула только улитка???RADAR писал(а):поддерживаю..метод крупноузлового ремонта - самый эффективный..чем крупнее узел - тем проще..
- 3 Ответы
- 282 Просмотры
- 428 Просмотры
- 14 Ответы
- 1465 Просмотры
- 1 Ответы
- 1058 Просмотры
- 18 Ответы
- 4083 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
