В режиме лето греются батареи.
zhekalev
Сообщение zhekalev »
Всем привет. Котёл Baxi Mainfour. Недавно перевёл на летний режим, горит только кран справа на табло. Терморегуляторы на батареях стоят в режиме 0(полностью закрыты). Но вот беда батарея в зале топит как-будто в режиме зима и полностью открыта на 5 как минимум, причём на остальных батареях, если открываешь регулятор больше 0, то они тоже начинают греться. Судя по всему регулятор в зале не держит, насос в состояние покоя когда не включено ГВС не шумит, стоит, да и батареи как говорится не шумят как было зимой в режиме Зима, но греются. Вот такая ситуация.
Re: В режиме лето греются батареи.
Установлены ли у Вас дополнительные насосы в системе отопления?
Как ведёт себя котёл когда нет разбора ГВС?
zhekalev
Дополнительных насосов нет, котёл во время раздачи ГВС запускается а потом после выключения воды отключается, без каких-либо хлопков и т.д.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
надо посмотреть отключается ли насос при включении ГВС и может система отопления напутана ..что то подключили с гвс например полотенчик ?
Если есть отсечные краны, то попробуйте перекрыть линию подачи в систему отопления.
zhekalev
Dobryj den' spasibo vsem za sovety, segodnja prochital instrukciyu e46je raz i poob46alsja s servisom. Zashjel i proveril sootvetstvie parametrov, vse F01, F02 i t.d. koe-gde bylo naputano, no samoe interesnoe chto servicemen nedavno sam menjal platu i ne udosuzhilsja proverit' parametry, a po telefonu s etogo nachal, po povodu naputali santehniki vrode tozhe otpadaet, poka posle ispravlenija parametrov batareja holodnaja, vecherom budem myt'sja posmotrim.
zhekalev
Da polotenchik zaglushen, stoit elektricheskij na 60 Watt v vannoj komnate.
Если менялась плата ..825300, которая подходит и для котлов с раздельными теплообменниками, тогда это очень вероятно. Если не ошибаюсь заводская настройка F-параметров как-раз на FourTech или EcoFour. Котел считал, что греет вторичный теплообменник и гонял (и грел) воду в контуре отопления. Но насос тогда был бы включен...
Закрыто
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    263 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    2183 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2108 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2439 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2505 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
Вернуться в «Старые темы»
