Мигание индикатора на двухконтурном котле
hgcfjbhjkl1935
Сообщение hgcfjbhjkl1935 »
Всем доброго времени суток!
Вопрос:
Установлена колонка baxi 24fi. Перекрывали газовый кран, через некоторое время кран открыли, а колонка мигает на индикаторе "30 градусов". Давление в норме. Горячей воды нет.
Что делать? :?:
Спасибо.
Последний раз редактировалось hgcfjbhjkl1935 05 июн 2014, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мигание колонки на одном из индикаторов
Скорее всего у Вас установлен двухконтурный котёл, а не колонка.
Укажите точно модель... Предполагаю что это котёл серии Main
hgcfjbhjkl1935
BAXI - ПФО писал(а):Скорее всего у Вас установлен двухконтурный котёл, а не колонка.
Прошу прощения за неточную формулировку :)
Вы совершенно правы, это котёл серии Main.
Только что попытались сбросить путём установки переключателя режимов в положение R.
Индикатор временно перестал моргать, но вскоре снова заморгал.
Re: Мигание индикатора на двухконтурном котле
Если розжиг происходит и Вы видите пламя, но при этом котёл выходит в ошибку то попробуйте перевернуть вилку в розетке - этот котёл требует чёткого соблюдения соблюдения полярности.
hgcfjbhjkl1935
BAXI - ПФО писал(а):Если розжиг происходит и Вы видите пламя, но при этом котёл выходит в ошибку то попробуйте перевернуть вилку в розетке - этот котёл требует чёткого соблюдения соблюдения полярности.
Большое спасибо, проблема была именно в неправильном подключении вилки в розетку.
Закрыто
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    210 Просмотры
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    278 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    486 Просмотры
  • Ничего не понимаю в электро котле Baxi Ампира 12 про
    Devochka_Marina » » в форуме Поломалось - чинимся
    479 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    2058 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
