Сигнализация неисправности газового котла Main 5
Duma140187
Сообщение Duma140187 »
Добрый день!Возник вопрос по снятию сигнала "Неисправность" с газового котла Main 5. Подскажите каким образом можно снять данный сигнал?Сигнал снимать с "родной" платы или требуется установка какой-то дополнительной платы?
Re: Сигнализация неисправности газового котла Main 5
В том случае если Вы хотите снять сигнал о блокировке котла, Вам необходимо установить дополнительно интерфейсную плату KHG714100510. С этой платы Вы получаете "сухой контакт", то есть сигнал который можете вывести на сигнальную лампу, сигнальный звонок или передать посредством GSM-модуля на мобильный телефон в виде SMS.
Duma140187
Спасибо огромное за отличную и быструю техподдержку...
Duma140187
И еще...а можно ссылку на инструкцию для этой платы :) ?
Благодарил (а): 85 раз
Думаю нет такого в природе. Да и чего там описывать-то? Один вход, один выход и 3 винтика.....
Duma140187
Понятно что 3 винтика и вход-выход...я так понимаю там переключающие контакты (на картинке 3 колодки)?то есть можно подать сигнал замыканием либо размыканием данных контактов?и хотелось бы узнать куда его на плате в Main-5 подключать?в какой разъем?Монтажники будут со стороны откуда-то и не шибко грамотные в этих вопросах..поэтому надо выдать все схемы где указано в точности что куда подсоединять)на плате Main-5 только один свободный разъем судя по инструкции номер 13.в него?
Duma140187 писал(а):и хотелось бы узнать куда его на плате в Main-5 подключать?в какой разъем?Монтажники будут со стороны откуда-то и не шибко грамотные в этих вопросах..поэтому надо выдать все схемы где указано в точности что куда подсоединять)
Это нужно инструкцию на котел курить, а не на сей девайс
Это чертёжик на старый котёл ECO3, но плата та же самая
Duma140187
Илья я же говорю в инструкции на котел Main-5 указано подключение основного барахла: термостат, датчик температуры насос вентилятор клапан и т.д. И свободный разъем №13 в инструкции названный, так что не ясно куда эту плату с "сухими контактами" втыкать. Андрей спасибо за чертеж хоть что-то понятно будет когда монтажники подключения производить будут...
Вернуться в «Старые темы»
