Как промыть котёл своими руками?
bercut75
Сообщение bercut75 »
Вопрос в теме, котел Baxi Луна 3 комфорт 24 кВт, атмосферник, ода зима в эксплуатации.
Re: Как промыть котёл своими руками?
Что именно собрались мыть? первичный или вторичный теплообменник?
От чего мыть собираетесь?
bercut75
BAXI - ПФО писал(а):Что именно собрались мыть? первичный или вторичный теплообменник?
Ну вроде бы положено раз в год промывать теплообменники, вот и спрашиваю.
Кто Вам сказал что положено раз в год?
Теплообменник моют при необходимости - если жёсткая вода.
Ежели вода хорошего качества, то котёл может 5-6 лет проработать до первой промывки.
Есть какие-то проблемы в эксплуатации? Шумы, треск в теплообменнике, снижение температуры или напора в контуре ГВС???
bercut75
BAXI - ПФО писал(а):Кто Вам сказал что положено раз в год?
Ну, потрескивания есть в момент выключения, но походу это когда остывает камера сгорания, а так всё хорошо.
Просто вроде бы везде написано что нужно промывать систему отопления и котёл раз, а лучше два раза в год (сразу после отопительного сезона и непосредственно перед).
Может я не прав?
Если у Вас закрытая индивидуальная система, то откуда там что возьмётся? Вот в ГВС может быть при очень жёсткой воде и за 3-4 месяца забиваются вторичные. В свой чайник загляните - есть там накипь?
Отсюда и думайте.
Дело в том, что промывка проводится слабыми кислотными растворами, которые постепенно "гробят" теплообменники. Три кислотных промывки и можно отправлять теплообменник в утиль....
bercut75
BAXI - ПФО писал(а):Если у Вас закрытая индивидуальная система, то откуда там что возьмётся? Вот в ГВС может быть при очень жёсткой воде и за 3-4 месяца забиваются вторичные. В свой чайник загляните - есть там накипь?
Отсюда и думайте.
Я ГВС ещё не подключал (сейчас только собрал), зимой котёл работал только на отопление.
Значит пока не забивать голову??
Проблемы с накипью в системе отопления бывают там, где часто подпитывают систему. Если у Вас система в порядке, не заморачивайтесь.....
bercut75
Спасибо, ребят, какой раз повторяю, сервис у вас как у БМВ в Америке, надеюсь так у будет.
Спасибо.
Благодарил (а): 85 раз
Откройте переднюю крышку камеры, пройдитесь старой зубной щеткой по поверхности горелки, нижней и верхней поверхностям первичного теплообменника. Пройдитесь шкуркой-нулевкой по электродам зажигания и контроля ионизации, при необходимости поправьте зазор до паспортного. Ну и пылесосом куда дотянетесь - мошки там, пыль, мусор и т.д.
Да и хорош. Не забивайте голову. Луна это не тот котел, который после первого сезона перебирать по винтикам.
А по поводу жесткости - Андрей Вам хороший совет дал. Загляните в чайник. Если накипи много - вспоминайте как часто Вы систему отопления подпитывали. Без постоянной подпитки первичному теплообменнику ничего не будет. А вторичный, Вы сами сказали, еще не задействован...
Вернуться в «Старые темы»
