Baxi mainfour 240f не регулирует ГВС
Alexei353
При работе котла с самого его начала эксплуатации нет регулирования по температуре.Проверен и на всякий случай заменен датчик температуры ГВС- безрезультатно... Проток 8л/мин. по мануалу минимум 2.До этого был другой фирмы котёл отслеживал все изменения напора воды мгновенно ,но увы был заменён из-за текущего трёхходового клапана.Такое складывается впечатление что связи между датчиком и управлением нет
Re: Baxi mainfour 240f не регулирует ГВС
серая панель или белая? центральная, где индикатор и кнопки?
Alexei353
Серая ,мучаюсь 2 года ... Узнал о серой панели только сегодня...печалька.Срок гарантии истёк.
к BAXI-Сергею обратитесь - думаю проблема решится...BAXI на моей памяти навстречу идет всегда... http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ofile&u=94Alexei353 писал(а):Серая ,мучаюсь 2 года ... Узнал о серой панели только сегодня...печалька.Срок гарантии истёк.
Alexei353
к BAXI-Сергею обратитесь - думаю проблема решится...BAXI на моей памяти навстречу идет всегда... http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ofile&u=94[/quote]
Хотелось бы верить ...Вообще крупные производители, к коим относит себя уважаемая Baxi, постоянно что-то отзывают из-за мелких и не очень дефектов-и это работает на позитивный имидж компании.
Есть спец комплект перевода серой панели на белую. Артикул на память не помню. Но его изначально нужно выкупить у дистрибьюторов, затем только компенсировать у Представительства. И эта замена - по гарантии (других мнений я не слышал).Alexei353 писал(а):Хотелось бы верить ...Вообще крупные производители, к коим относит себя уважаемая Baxi, постоянно что-то отзывают из-за мелких и не очень дефектов-и это работает на позитивный имидж компании.к BAXI-Сергею обратитесь - думаю проблема решится...BAXI на моей памяти навстречу идет всегда... http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ofile&u=94
Иначе 180 европейских рублей.... Газовый клапан G серии + белая панель с встроенной 600-й Honeywell платой + вся проводка (ну почти вся)
Anatolii
- Опытный
подскажите пожалуйста артикул КОМПЛЕКТА ПЕРЕВОДА СЕРОЙ ПАНЕЛИ мейнфора на белую панель с открытой камерой !!!
спасибо.
спасибо.
Alex-BAXI
вот код JJJ 710926900
Последний раз редактировалось Bahus 25 июн 2014, 19:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Для закрытой - 710926800
Александр Степаненко
