Baxi DuoTec Compact 24GA Течет!!!
				kgip
Сегодня СЕБЕ поменял котел, вместо Luna3Comfort 24 установил  Baxi DuoTec Compact 24GA. устанавливал лично закручивал соеденения сам. Дал воду и ОБАНА!!! с штуцера подачи из котла течь!!!!! причем приличная штуцер течет в месте входа в водоблок. Неприятная весчь!!! Ладно я, а если клиент??? купил котел за 1400 евро и ???
Кароче я продавать их не буду.
Или вскрою или сдам в Аякс на обмен.
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA Течет!!!
Ничего нет совершенного, и сами мы несовершенны....
На DuoTec Compact такая же гидрогруппа как на Fourtech и EcoCompact.
На Fourtech бывало ухари-монтажники третим номером, что есть дури, ломали гидрогруппу, скручивали патрубки. Мог быть удар в патрубок, - таки палстик, не латунь...
				kgip
это я в курсе что Fourtech типа текут. Но за 2года установлено около 300 штук. И не один!!! не один не потек. А в моем случае нет механических повреждений да и ставил лично сам (за 18 лет практки нету такого греха как перетянуть или №3 затянуть для этого вообщето отдельный ключ существут от Bahco).
Эдуард (я не ошибся?), вам и карты в руки! Что там случилось, поделитесь, вдруг придется столкнуться.
				kgip
приедет замена, сниму ,разберу отчитаюсь с фото, открытым каналом.
p.s. домашние в восторге, котел работает с малым шумом даже на 100% мощности, супруга подбегает смотрит работает на воду или нет. шум нет а трассы большие.
Обрати внимание: не под углом ли стоит штуцер. Бывает вместе с плщадкой подогнут (при монтаже, перевозке...)
				kgip
в том то и дело что все стоит нормально. Когда начал накручивать соеденитель почуствовал Люфт штуцера но не обратил внимания (не сталкивались же с таким). Дал лавление в 1бар и как засало!!! в час очко убегает.
Только не губи теплообменник подпиткой!!!!
				kgip
думаю не загублю. Умегчитель стоит новый. да и ГВС пользуюсь только.не сильно давит. а на отопление жесть.
				kgip
итересно а почему адаптеры в комплекте не идут???
p.s. на Фурах кстати тоже через раз в комлекте есть.
Дык, ведь денюжку стоятkgip писал(а):итересно а почему адаптеры в комплекте не идут???
 Что Fourtech, что DuoTec Compact - это эконом-класс...
 Это комплектация европейская, но попадает и к нам (ну, что есть на складе на заводе)kgip писал(а):на Фурах кстати тоже через раз в комлекте есть.
				kgip
сегодня вскрыл. сил нету терпеть кап-кап. фото нет. кароче: где штуцер в блок входит-ссыт отверстие еле нашел (гуашью промазал и показало)как иголкой проткнуто по любасу заводской брак. чуть разенковал зачистил и промазал холодной сваркой. час назад запустил все Гуд. буду проводить по Актам.
p.s. интересно 2 года фур ставил в комплекте адаптеры были!!! а счас оказалось что только в Европу -это ДИСКРЕМЕНАЦИЯ!!! у меня монтажеры едут за 50 км а потом звонят и орут как потерпевшие. Если стоят так пишите что опционально. и пропишите в Генеральнй каталог.
Мульон штук уже продали фортеков. Во всех были....
Кто-то ныкает себе для чего-то?
- 1 Ответы
- 1352 Просмотры
								Последнее сообщение  Дмитрий079
- 9 Ответы
- 460 Просмотры
								Последнее сообщение  amelnikoff
- 2173 Просмотры
								Последнее сообщение  Bahus
- 0 Ответы
- 1274 Просмотры
								Последнее сообщение  Maks83
- 14 Ответы
- 2704 Просмотры
