BAXI Fourtech 24F
taredon
BAXI Fourtech 24F
В режиме санитарная вода(ожидания) работает нормально. При открывание горячего крана выдает ошибку Е99,выключается и заново включается! что это означает? как ее исправить?
Re: BAXI Fourtech 24F
если есть стабилизатор - попробовать без него, проверить наличие правильного заземления и наличие 220В в пределах 10% отклонения..если с этим всё в порядке - замена платы..
taredon
Anatolii
- Опытный
Вопрос к сервисникам, кто каким инструментом вытаскивает датчик ГВС на фортече ? как справляетесь ?
