Помогите с подбором котла.
Борисычь
Сообщение Борисычь »
Здравствуйте.
Возникла потребность в приобретении газового котла. Склоняюсь к BAXI, но не могу определиться с моделью.
Исходные данные: дом + гараж.
1 этаж.
Дом: 110 кв.м -"тёплый пол" ; Гараж: 52 кв.м-"тёплый пол" высота потолков 3,3м.
2 этаж.
Дом: 162 кв.м- "Радиаторы" высота потолков 2,6м.
Необходимо так же ГВС.
Район расположения Челябинская обл., г.Златоуст.
Хотелось бы приобрести высокопроизводительный и экономичный котёл.
Заранее Вам спасибо.
Благодарил (а): 85 раз
Re: Помогите с подбором котла.
Slim 1.400iN + PremierPlus необходимого объема. Или
Luna DuoTec MP 1.50 + PremierPlus необходимого объема.
Оба варианта через гидрострелку.
Борисычь
Здравствуйте,Илья.
Про ГВС понял-ставим бойлер. А как одноконтурным котлом сделать подогрев "тёплых полов" и "радиаторов"?
Борисычь писал(а):Здравствуйте,Илья.
Нанять проектировщика! Иначе вопросов еще будет... особенно после того как уже все сваяете ;) При отсутствии опыта ошибок наделаете массу...
Нам конечно несложно накидать вам советов, но углубляться в вашу ситуацию должен наемный инженер...
Упрощенно так:
Стоит один котел или несколько котлов в каскаде. Они работают на гидравлический разделитель (стрелку).
После стрелки стоит коллектор на необходимое количество контуров. В Вашем случае, например, три - 1 этаж, второй этаж, бойлер ГВС. На каждом контуре стоит свой насос, который в нужный момент включается и "разгружает" стрелку, отбирая необходимое количество тепла.
Можно сделать группами быстрого монтажа. Это надежно, эффективно, эстетично, но затратно. Можно собирать по старинке.
Но в данном случае Ярослав прав. Проектировщика Вам не избежать. Поскольку расчетов много нужно сделать.
Вот Вы Ярослава (Baxi-Ural), кстати, и озадачьте. Челябинская область, помнится, его зона ответственности. Так что он легко может посоветовать квалифицированных по Baxi (да и в целом по отоплению) людей, которые Вам все под ключ сделают.
