Всем доброго дня.
Котел Baxi Luna3 Comfort 240 Fi с выносной панелью и внешним погодным датчиком. Котел установлен в котельной, выносная панель в зале. День назад перестали работать кнопки на выносной панели. Не управляется температура, не возможно включить/выключить котел через выносную панель. Не отображаются некоторые значки связанные с отоплением. В то же время выносная панель показывает текущую комнатную температуру и внутренние настройки по нажатию кнопки IP (внешнюю температуру на улице к примеру). Сообщений об ошибке не появляется. Временами панель приходит в себя и снова появляется возможность управлять с нее. Но управление проходит с задержкой и нужно нажимать несколько раз что бы что-то переключилось. Но через какое-то время опять теряется управление. Включение/отключение питания самого котла и питания панели не помогают. Подскажите, как это побороть? Или замена внешнего блока (платы котла) неизбежна? Как локализовать неисправность не покупая новые запчасти? До сих пор (2 года) панель работала исправно. Заранее спасибо.
Luna 3 Comfort 240 Fi не управляется с выносной панели
Re: Luna 3 Comfort 240 Fi не управляется с выносной панели
Для начала обратите внимание на то, есть ли связь между котлом и панелью? Если связь есть то на панели справа будут гореть две разнонаправленные стрелочки.
Красный сектор на фото - место где должны быть стрелки.
Стрелки есть. Прикладываю фото. Как раз в очередной раз "отвалилась" связь. При чем температура была выставлена 23 градуса.
Можно попробовать сбросить настройки до заводских - в инструкции написано...
Если не поможет зовите сервис.... Хорошо если у них с собой будет исправная рабочая панель.
В какой Инструкции и, если можно, ссылку на пункт. У меня в штатной инструкции "сброс" упомянут, но не нашёл, как именно он выполняется...BAXI - ПФО писал(а):Можно попробовать сбросить настройки до заводских - в инструкции написано...
Подскажите, пож.
Для сброса настроек нужно нажать две кнопки одновременно
- 8 Ответы
- 5690 Просмотры
- 8 Ответы
- 723 Просмотры
- 84 Ответы
- 6423 Просмотры
- 5 Ответы
- 1562 Просмотры
- 9 Ответы
- 3397 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
