Baxi Slim 1300in мигает индикатор "Работа системы отопления"
В каких случаях мигает индикатор "Работа системы отопления"(номер 6 в инструкции)? Заметил мигание после установки QAA 73,возможно,с QAA 73 не связано...
Re: Baxi Slim 1300in мигает индикатор "Работа системы отопле
А без регулятора и интерфейсной платы?
Сегодня отсоединил разъемы интерфейсной платы и восстановил перемычку,без интерфейсной платы индикатор не мигает. Котел с регулятором и интерфейсной платой, и без неё работает. Ошибок на экране регулятора не выдается(при запросе информации показывает Error - 0), регулятор свои функции выполняет. Поэтому,связь мигания индикатора с установкой QAA 73 очевидна. Полагал бы,что мигание -штатный режим при установке регулятора или есть какая-то ошибка? В имеющихся у меня инструкциях мигание индикатора нигде не описано.BAXI-Ural писал(а):А без регулятора и интерфейсной платы?
Все в порядке у вас, мигание лампы означает, что котел управляется с QAA, а не с панели котла. Если обратите внимание, то и лампочка ГВС тоже мигает.
Гость
Cпасибо! Я так и понял,установил сам,поэтому засомневался. Все в порядке,у меня котел в цокольном помещении и очень удобно управлять с панели QAA 73 из зала, не спускаясь вниз. Ушел на работу - поставил экономичный режим,можно программировать режимы на неделю и на отпуск...makso писал(а):Все в порядке у вас, мигание лампы означает, что котел управляется с QAA, а не с панели котла. Если обратите внимание, то и лампочка ГВС тоже мигает.
- 7 Ответы
- 2216 Просмотры
- 11 Ответы
- 1882 Просмотры
Последнее сообщение ИльяМ
- 7 Ответы
- 1693 Просмотры
- 9 Ответы
- 6576 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 5305 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
