Luna-3comfort1.240Fi+combi
Эксплуатируем котел уже третий год. Все устраивает, но есть одна проблема, не критичная, но неприятная. Может мы что-то не так делаем? Подскажите. Суть: приезжаем на дачу в основном на выходные и зимние каникулы, по приезду выставляем температуру 24гр., когда уезжаем - на 15. За обе зимы было 4-5 случаев, когда после остывания выдает ошибку Е10, т.е. недостаточное давление. (GSM-датчик присылает сообщение о падении температуры в помещении, мы приезжаем, подпитываем котел буквально на секунду, котел запускается, все нормально). Пытались оставлять чуть больше давление, на предмет утечек проверяли, когда на даче долгое время и не меняем температурный режим - все нормально. Очевидно, что давление падает при остывании...Как решить эту проблему?Заранее благодарны.
Re: Luna-3comfort1.240Fi+combi
Необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке. Давление проверяется при условии что из котла слили воду.
Проблему вам уже обозначили. Однозначно расширительный бак. Воде расширяться некуда, вот у вас через аварийник и сбрасывает теплоноситель. Бак, вообще-то раз в год надо ревизировать. Лучше 2. После отопительного сезона и перед.
Метода здесь
Метода здесь
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 50 гостей
