Котел ЕСО 3 240l греет до 70 градусов не отключаясь
Газотопка
Сообщение Газотопка »
Котел ЕСО 3 240l греет отопление не отключаясь до температуры выставленной по гвс, реагирует на регулировку по гвс, Менял плату, отключал микропереключатель ГВС, не чего не меняется. Непонятно почему. Это в режиме отопления, в режиме Гвс все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Котел ЕСО 3 240l греет до 70 градусов не отключаясь
На ЕСО 3 нет ни одного "микропереключателя"... Что-то вы путаете.
Газотопка
Извиняюсь, ошибся с маркой котла, котёл просто ЕСО 240 l, там регулировка ГВС происходит по датчику отопления. Вчера клиент звонит и говорит, что теперь всё время насос работает и отопление жарит не отключаясь, наверно похолодало, на регулировку отопления не реагирует.
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2084 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Baxi Slim проблемы с алгоритмом работы, не горит лампа 30 градусов
    ViZa » » в форуме Автоматика котлов
    2368 Просмотры
    Последнее сообщение ViZa
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    1366 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    991 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    1573 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
