BAXI Luna HT 1.450 - потребляемая мощность в режиме ожидания
Noname
Сообщение Noname »
уважаемые, доброго времени суток)
Luna HT residental 1.450 без дополнительно подключённого к ней оборудования
имеет в режиме работы максимальное энергопотребление до 80 Вт/час
ВОПРОС
какова потребляемая мощность котла в режиме ожидания ?
заранее спасибо
Re: BAXI Luna HT 1.450 - потребляемая мощность в режиме ожид
:shock: Знаете, никто прежде не задавался таким вопросом. Где-то до 5 Вт...
Noname
Re: до 5 Вт ...
Сообщение Noname »
шикарно, спасибо
в какой - либо тех. документации подобные данные присутствуют,
либо это сведения из практических наблюдений ?
Благодарил (а): 78 раз
Уберите мощность вентилятора и насоса - вот вам и чистая мощность в режиме ожидания. Газклапан в расчет не берем, там потребление ни о чем.
Noname
Сообщение Noname »
котёл в режиме ожидания, т.е. вентилятор и насос неактивны - только лишь плата управления с дисплеем ..
    4910 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    4699 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    2956 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    7357 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    47 Просмотры
