Котел переходит в режим ГВС
lamb
Сообщение lamb »
Здравствуйте!
Буду рад получить совет по следующей проблеме.
Смонтирована котельная с бойлером и отоплением дома.
Котел Baxi 1.63iN
С момента запуска котельной ГВС не запускалось, хотя обвязка бойлера была выполнена. Котел работал 1 сезон нормально только в режиме отопления.
Сейчас бойлер временно демонтирован и отключен от контура теплоносителя и системы в целом. Датчик котла, измеряющий температуру бойлера, изначально был присоединен к трубе подачи теплоносителя в бойлер. Сейчас теплоноситель не подается в бойлер, но труба прогревается и температура датчика "на глаз" не опускается ниже 30-40С (труба горячая, датчик горячий).
На панели управления активно только отопление (регулятор в середине зоны Comfort), регулятор ГВС в минимальном положении. После включения котла система работает в режиме отопления. Работают насосы контуров отопления, управляемые котлом.
Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.
После выключения/включения котла ситуация повторяется.
Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.
Re: Котел переходит в режим ГВС
lamb писал(а):Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.
Ну, так отключите бойлер, - снимите перемычку с контактов 5-6...
У вас включается "антилегионелла"
lamb писал(а):Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.
Если время "неопреднленное", возможно у вас барахлят счетчики времени на плате. Это бывает при неправильном заземлении.
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1213 Просмотры
    4929 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3554 Просмотры
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    572 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
