Main-5 и контур ГВС
Нина
Main-5 и контур ГВС
Можно ли к двухконтурному котлу BAXI MAIN 5 24F на контур ГВС подключить последовательно накопительный электрический бойлер?
Последний раз редактировалось Bahus 28 окт 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил 2 ваших вопроса в одну тему
Нина
Main-5 и контур ГВС
Еще раз добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в двухконтурном котле BAXI MAIN 5 24F отключить полностью контур ГВС и впоследствии пользоваться отопительным контуром, и включить в него бойлер косвенного нагрева, как в схеме с одноконтурными котлами?
Re: Main-5 и контур ГВС
Можно. Бочка будет работать своеобразным буфером с запасом горячей воды.Нина писал(а):Можно ли к двухконтурному котлу BAXI MAIN 5 24F на контур ГВС подключить последовательно накопительный электрический бойлер?
Это возможно, если косвенник будет иметь встроенный термостат. На котле нужно будет выключить режим ГВС, т.о. на температурный режим воды котел влиять не сможет. Плюс, нужно будет предусмотреть отсечные вентили, дабы летом из-за бойлера не греть всю систему отопления.Нина писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли в двухконтурном котле BAXI MAIN 5 24F отключить полностью контур ГВС и впоследствии пользоваться отопительным контуром, и включить в него бойлер косвенного нагрева, как в схеме с одноконтурными котлами?
В этом случае электробочка из первого вопроса не будет нужна.
В общем неаккуратно, колхозно, но возможно. Eco Compact надо было брать. Поаккуратнее получилось бы.
Нина
Спасибо за ответ!
Тогда в продолжение темы про "электробочку": В модельном ряде вашей продукции представлен ЭВН со змеевиком. Этот продукт так-же подойдет для последовательного подключени к котлу? (при условии присоединения к змеевику обратки отопления?
Нина
Не совсем понимаю о чем речь.Нина писал(а):В модельном ряде вашей продукции представлен ЭВН со змеевиком.
Картинка мне тоже не понравилась. Если подключаете косвенник - подключаем параллельно системе отопления, дабы независимо было. Вода в бойлер будет поступать НЕ через котел.
То есть тут или или. Ставим бойлер - снимаем ЭВН. Я об этом писал же.
Гость
Тогда я просто не поняла инструкцию к товару (например во этот:V 580 TD). Я так поняла, что этот бойлер имеет тен, и может быть подключен к системе отопления? Как его включать в систему и куда?
Гость
Bahus, из Вашего предидущего сообщения я как раз и поняла, что ставить косвенник к двухконтурному котлу, отключая контур ГВС, некрасиво и неудобно. Поэтому остановилась на "бочке". Основной вопрос, можно ли эту бочку поставить в контур ГВС на догрев? (не просто с электрическим ТЭНом, но и с использованием змеевика). Если схема не правильная, как тогда подключать модель V 580 TD ?
Ах вы вон о чем. Боюсь это не вариант, поскольку Baxi продал линию производства ЭВН уже 2 года как. Да и до этого их достать проблематично было. Может и найдете у кого, но маловероятно.
ЭВН достойные были, но жутко дорогие.
Тогда схема ваша верна, только змеевик бочки все равно параллельно системе отопления подключать (ну или через коллектор отдельной веткой. Иначе летом у вас он только электричеством будет греться. Что же до температурного режима змеевика - то тут не помогу. Я эти бочки даже не видел ни разу. Инструкцию нужно смотреть, что там подключается и как регулируется.
Вот еще что. Не относящееся к вопросу, но все же.
У вас неверно 1-й и 2-й контуры отопления нарисованы. Почему-то 1-й подключен только к подающему коллектору, а 2-й только к возвратному. Обе ветки по подаче должны быть подключены к подающему, а обраткой к возвратному (как ТП нарисованы). Змеевик бочки, наверное тоже есть смысл вынести за стрелку (если это стрелка у вас
) и подключить к коллектору. Но повторюсь, надо смотреть инструкцию на конкретную модель водонагревателя.
Гость
Спасибо Вам большое!
Да, все верно, контуры подключаются подругому, я просто спешила..)))
Бочку действительно лучше к стрелке подключить, спасибо.
А по наличию, у нас в СПб, есть пара магазинов, где такие бочки остались. Теперь буду думать....
- 1703 Просмотры
- 18 Ответы
- 4601 Просмотры
- 5 Ответы
- 4536 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 8 Ответы
- 5402 Просмотры
- 976 Просмотры
