BAXI nuvola-3 comfort - 31кВт- закрытая
VVL20022
Сообщение VVL20022 »
Срок службы - 3 месяца.
Остановился - ошибка Е13 , кнопкой ОК не деблокируется .
Деблокируется при отключении питания на панели управления , при включении питания через 5-7 секунд
проходит авария Е 13 , при этом насос не включается ( но есть щелчок - видимо команда на включение
насоса ). Давление в системе отопления 1,3 бар .
Ситуация не совсем критическая , т.к. работает второй резервный котел , но живу на севере и обслуживающих
организаций нет , для резерва нужно восстанавливать работоспособность.
тел. +7 9221687191
Re: BAXI nuvola-3 comfort - 31кВт- закрытая
VVL20022 писал(а):при этом насос не включается
А должен...
Смотрите не подклинил ли насос. Откручиваете переднюю пробку, будет сочиться теплоноситель, прокручиваете вал, шлиц под крест. Можно на включенном котле.
Поступает ли питание на насос.
    3216 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2725 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    5478 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3368 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
    49 Ответы
    2097 Просмотры
